Problème redirection de port. - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 16-10-2009 à 09:00:09
ReplyMarsh Posté le 16-10-2009 à 09:32:11
Merci, pour la réponse.
Je connais le routage mais avec un routeur... Faire des redirection de ports ça c pas compliqué.
la je n'ai pas accès au routeur c'est un dédié chez un hébergeur. Mais le mec m'a dit que c'était possible sans....
C'est plus dans la config de la machine virtuel qui ma pose problème.
Merci tout de même. ![]()
Marsh Posté le 16-10-2009 à 09:42:00
C'est dans les options du NAT de Vmware. Et ce n'est absolument pas compliqué, ça se configure comme un vulgaire routeur domestique.
Par contre, si tu rediriges le port 80, il me semble que tu ne pourras plus avoir de serveur sur le port 80 de ton serveur Host.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 09:52:09
Bah non justement parce que le ANT c'est au niveau du host 2008 qu'il doit le paramétrer .. Pas au niveau de Vmware ..
Dans tous les cas, le paramétrage se fera SUR le 2008 ... Ou tu lui indiqueras ta regles NAT ...
Marsh Posté le 16-10-2009 à 10:05:54
Et si ce n'est pas indiscret je peux indiquer ou cela?
Et que penser de la config ip du vmware c'est juste ou jsuis dans les choux?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 10:08:16
an mais tu te fous de ton hosts pour le moment ..
Toi tu dois dire a ton serveur dedié ( donc 2008 ) que ce qui arrive sur l'interface 84.246.230.x et le port 80 dois etre redirigé vers 192.168.52.128 et port 80.
Ca ne se configurera pas dans Vmware mais bel et bien sur ton host
Marsh Posté le 16-10-2009 à 10:35:44
Problème résolu, pour cela je suis aller dans VMWARE puis Edit puis virtual configuration network. Puis tout a droite dans NAT j'ai mit que tout les port entrant 80 sur le host (2008) sont redirigé sur le virtuel.
Et ça fonctionne en tout cas merci de votre en espérant que cela puisse aider d'autres personnes
Marsh Posté le 15-10-2009 à 17:50:29
Bonjour je vous écris car je suis coincé.... Niveau réseau j'ai quelques connaissances mais je ne suis pas un "expert en réseau".
Je vous explique ma situation....
J'ai un serveur Dédié chez un hébergeur X sa config ip est la suivante :
IP : 84.246.230.x
Masque : 255.255.255.128
Passerelle: 84.246.230.x
Dns : 84.246.225.x et 84.246.225.x
Cette ordinateur a bien evidemment accès a internet.
De l'autre côté je possède sur ce même dédié un serveur virtuel sous vmware configuré en NAT.
Sa config IP :
IP : 192.168.52.128
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.52.2
Dns : 192.168.52.2
Cette ordinateur virtuel accède à internet sans soucis.
le problème est le suivant. Ce fameux virtuel virtualisé sur le dédié doit faire office de serveur web IIS.
Hors le problème est le suivant bien que j'accède au web avec le virtuel je n'arrive pas a rediriger les accès externes vers son adresse ip a lui.
Si je tape 84.246.230.x je tombe forcément sur le serveur dédié. Hors mon but est d'arriver sur le virtuel.
Pour information le dédié est sur Win serveur 2008 x64 et le virtuel est sur Win serv 2003 Enterprise X86.
Il me manque des pièces aux puzzle je sais que la config ip du virtuel est pas bonne mais justement c'est ici que j'ai besoin d'aide la question est donc comment rentrer déjà des paramètres corrects et ensuite comment faire la redirection ...
d
Cordialement.
Paul.
