Problème pont wifi [Mis à jour] - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 03-05-2011 à 09:33:38
Configuration de la borne Root-AP:
Configuration de la borne WGB:
Marsh Posté le 05-05-2011 à 15:43:23
Le problème de débit est résolu. Aucune idée du pourquoi du comment...
Par contre, la borne WGB plante a un moment aléatoire. Un test de débit, un upload de firmware et elle crash.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 14:50:28
Tu as oublié ta PSK dans la seconde config
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:34:53
Le problème s'est résolu par un miracle inexplicable...
J'ai toutefois un deuxième problème dont voici les symptômes:
Merci pour vos idées ![]()
Marsh Posté le 31-05-2011 à 10:20:15
Dans la FAQ de la fonction WGB sur le site de Cisco il est dit:
| Citation : When a Workgroup Bridge (WGB34x or WGB352) is associated to an access point, you cannot access the WGB console menus or ping the WGB from a station on the wired LAN connected to the Ethernet port of the access point. But, you can access the WGB from any client device connected to the WGB Ethernet port and from any client device associated to the access point that is associated to the WGB. Radio traffic between the access point and the WGB is not affected. |
Donc ce comportement serait normal selon Cisco. Mais aucune explication trouvée ![]()
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:00:30
j'ai mis en place un pont wifi composé de deux bornes Cisco 1250; une en root-AP et l'autre en WGB. Les perfs en download sont excellentes (40Mo/s) mais le taux d'upload est très faible voir inexistant.
J'ai bien vérifié et le problème provient bien du pont, pas du firewall ou quoi que ce soit.
Y'a t-il une option à entrer dans la config ou un bug à la con ?
Message édité par lapin_vert le 27-05-2011 à 14:35:13
