probleme de DHCP avec les Vlan - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:50:41
Ton dhcp est dans le vlan 1 je suppose ?
Pour qu'il donne des adresses pour les deux vlans (dans deux plans d'adressages différents), il faut que tu configures un relai de broadcast DHCP sur l'interface de l'équipement de niveau 3 relié au vlan 2.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 20:11:06
Tu mets ce PC (Serveur DHCP)sur un port trunk (encapsulation dot1q) du switch.
Tu installes le package VLAN (en supposant que tu es sous linux), et dans le dhcpd.conf, tu créer 2 subnets.
J'ai déjà fait cette config, ça fonctionne très bien.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 09:33:22
Oui, tout a fait mon serveur DHCP (sous windows 2003 serveur) est dans le vlan1,
J’ai met le serveur sur un port trunk, mais ca marche pas !!!!!!! il n’arrive pas a donner les adresse au vlan2.
Djoul  vous avez dit :
Ca veut dire qu’il faut que je configure de routeur cisco 2600 !!!! ou bien c’est juste au niveau des switch cisco 2950 !!!!!
Pouvez vous m’expliqué , j’ai pas bien compris !!!!!!!
Merci a vous
Marsh Posté le 23-04-2009 à 09:38:03
au niveau du routeur 26000, sous l'interface rattachée au vlan 2, rajoute la ligne :
ip helper-address <@IP de ton serveur DHCP>
Marsh Posté le 23-04-2009 à 15:31:20
Je crois que j’ai pas  fais les chose comme il le faut , j’ai crier 2 sous interface sur mon routeur pour chaque vlan . Maintenant tous les Vlans  communiquent entre eux.
J’ai ajouter ip helper adresse au niveau des sous interfaces Mais ca marche pas !!!!!!!!!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.1.23
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/0.1
 encapsulation dot1Q 2
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0.2
 encapsulation dot1Q 3
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
J’arrive pas a résoudre ce problème !!!
J’ai aussi d’autre serveurs (serveur de fichier , d’application …) je sais pas comment faire pour qu’ils soient accessible par les diffèrents Vlans
Marsh Posté le 23-04-2009 à 15:44:31
essaye ça :
 no ip address
 no shut
 encapsulation dot1Q 1 native
 no shut
 no shut
interface FastEthernet0/0.3
 no shut
Normalement, si tout est ok niveau vlan et adressage IP, tout le monde devrait se voir.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 11:51:57
J’ai fais 2 vlan (vlan par port) , et j’ai un probleme au niveau de serveur DHCP, s’il est brancher dans un port de vlan1 il donne les adresses que ordinateurs de ce vlan.
Avez-vous une solution : pour que ce serveur DHCP puisse donner les adresses aux ordinateurs des 2 vlans.
