Problème desserte interne SHDSL 4 paires - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 21-06-2011 à 21:19:24
| Citation : l'indication 3-6-4-5 signifie-t-elle que dans la RJ 45 une paire est branchée en 3-6 et l'autre en 4-5? |
oui
| Citation : l'émission et la réception se fait-il bien par paire (dans chaque paire un fil pour la réception et un pour l'émission)? |
Vu que le SHDSL peut tourner sur une seule paire (mais avec un débit divisé par deux), pour moi il s'agit d'une agrégation et les deux paires fonctionnent à la fois en émission et en réception.
| Citation : est ce que l’ordre des fils dans une paire est important? |
oui
| Citation : est ce que l'ordre des paires est important dans le plug? |
oui
Marsh Posté le 21-06-2011 à 22:55:51
Il s'agit d'une liaison 4 paires
Est ce que si l'on câble ainsi http://www.yourfilehost.com/media. [...] sserte.jpg ca doit fonctionner?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 19:33:35
tu fais du dépairage entre ta paire verte et ta paire bleu
pas terrible pour le signal sdsl
Marsh Posté le 21-06-2011 à 10:34:39
OBS est venu installer sur la tête FT une ligne SHDSL sur 4 paires
Un boîtier LA-110 a été branché à cette nouvelle ligne.
La tête FT se trouvant dans un placard, j'ai missionné un prestataire pour câbler une desserte interne pour les 4 paires de la tête vers un local technique à un autre étage.
Cette desserte a été installé mais depuis, le boîtier LA-110 ne se synchronise plus au signal.
OBS est venue vérifier au niveau de la tête FT >> synchro OK avec ce boîtier.
J'ai donc bien un problème avec ma desserte interne.
Le prestataire m'indique qu'il a la continuité pour les 4 paires de la tête FT jusqu'au local technique.
Le boîtier LA-110 reçoit la ligne SHDSL dur 2 plugs RJ45 branché à l'arrière. Le technicien OBS a laissé une note pour préciser que le câblage se fait en 3-6-4-5 (position des fils dans le plug RJ45)
C'est sans doute au niveau de ces plugs que j'ai le problème.
J'ai différentes questions avant de faire câbler les plugs:
- l'indication 3-6-4-5 signifie-t-elle que dans la RJ 45 une paire est branchée en 3-6 et l'autre en 4-5?
- l'émission et la réception se fait-il bien par paire (dans chaque paire un fil pour la réception et un pour l'émission)?
- est ce que l’ordre des fils dans une paire est important?
- est ce que l'ordre des paires est important dans le plug?
Merci d'avance pour les éventuelles réponses
