Interco fibre avec switches HP et DLINK
Interco fibre avec switches HP et DLINK - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 24-10-2013 à 19:42:03
Je cherche à interconnecter un switch manageable HP Procurve 9304m doté d'une carte fibre 24 ports 100 base FX, d'une carte Ethernet 16 ports 10/100 et d'une autre carte Ethernet 24 ports 10/100 avec un switch DLINK 1024 doté d'une carte fibre 100baseFX.
Après etre reparti à zéro avec le switch HP, j'ai connecté les deux appareils, le switch HP voit bien son port fibre monté et le voyant du port fibre du DLink est également actif.
Sauf que...tout cela ne communique en terme d'ip :-(
Le test est simple : je connecte un PC sur le switch DLink, un autre sur le switch HP et ils ne se ping pas.
Lorsque je les connecte tous les deux sur le HP ou bien sur le DLink, ils se ping bien.
Quelqu'un aurait-il une idée sur cette vaste question ? Est-ce que ces deux appareils peuvent bien communiquer en niveau 2 ? (le switch HP est configuré par défaut, tous les ports peuvent communiquer au niveau 2).
Merci.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:05:09
Voici la config du HP 9304m :
Current configuration:
ver 06.6.36T43
ip dont-use-acl
module 1 16-port-copper-management-module
module 3 24-port-100fx-module
vlan 1 name DEFAULT-VLAN by port
aaa authentication web-server default local
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
enable super-user-password .....
enable port-config-password .....
hostname 9304M
username set password .....
interface loopback 1
 disable
interface e 1/1
 ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
end
Et voici ce qui est précisé dans la documentation officielle :
"By default, HP routing switches support Layer 2 switching.
These devices switch the routing protocols that are not supported on the devices.
If IPX routing is not enabled, then IPX traffic also is switched.
By default IPX routing is disabled.
If you want to disable Layer 2 switching, you can do so globally or on individual ports."
Quant au switch DLink, il n'y a pas de configuration car il ne s'agit pas d'un switch administrable.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:07:12
et j'ajoute le show int brief qui permet de voir que le port fibre du HP qui est relié au switch DLink est bien monté (interface 3/1) et bien négocié en 100 Full :
telnet@9304M#sh int brief
Port Link State     Dupl Speed Trunk Tag Priori MAC            Name
1/1  Up   Forward   Full 100M  None  No  level0 00e0.529e.1b00
1/2  Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b01
1/3  Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b02
1/4  Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b03
1/5  Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b04
1/6  Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b05
1/7  Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b06
1/8  Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b07
1/9  Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b08
1/10 Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b09
1/11 Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b0a
1/12 Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b0b
1/13 Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b0c
1/14 Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b0d
1/15 Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b0e
1/16 Down None      None None  None  No  level0 00e0.529e.1b0f
3/1  Up   Forward   Full 100M  None  No  level0 00e0.529e.1b40
Message édité par crzkwcz le 25-10-2013 à 17:07:49
