Mappage imprimantes sur TSE et problème de propriétés
Mappage imprimantes sur TSE et problème de propriétés - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 04-08-2016 à 16:45:41
Je me permets de poster ici un problème que je rencontre depuis plusieurs jours, j'explique :
J'ai un serveur Windows Server 2012R2 sur lequels j'héberge une application pour mes clients, lesquels se connectent en RDP dessus.
Mon soucis se situe au niveau du paramétrage des imprimantes :
Chaque session utilisateur remonte ses imprimantes locales (logique) mais, la configuration ne remonte pas, typiquement sur le PC client, si "bac 500 feuilles" est coché, l'option ne remonte pas sur le TSE. Et mes clients qui veulent utiliser plusieurs bacs (papier blanc, papier en tête) sont bloqués.
De plus, quand je vais dans les propriétés de l'imprimante sur le serveur TSE, que je la configure pour avoir le 2e bac, appliquer, OK... Je me déconnecte de la session et me reconnecte avec le MEME utilisateur => les paramétrages se sont réinitialisés => plus de bac 2 !
J'ai installé rigoureusement le même pilote sur le serveur TSE que sur les machines clients
Au secours :)
Merci beaucoup par avance.
Marsh Posté le 22-03-2017 à 11:45:51
As tu identifié une solution pour ce problème de remontée de configuration ?
Même souci sur une Canon 4251 par exemple.
Au secours :)
Marsh Posté le 31-05-2017 à 16:13:31
Hi
Le topic date un peu mais l'info peut servir à quelqu'un...
une piste :
J'ai déja eu ce problème sur  des TS en 2008 y compris R2
De mémoire, c'était avec des copieurs Sharp et il se produisait quand je mappais sur le TS les imprimantes via les pilotes Sharp. Avec le pilote Microsoft Easy Print (mode de fonctionnement par défaut) , il n'y avait pas ce problème.
On choisit le mode de fonctionnement via GPO appliquée au TS :
"Pour changer le comportement par défaut du pilote d’imprimante, vous pouvez utiliser la stratégie de groupe pour modifier le paramètre Utiliser d'abord le pilote d'imprimante Easy Print des services Bureau à distance. Ce paramètre se trouve dans le nœud suivant de la Console de gestion des stratégies de groupe :
Configuration ordinateur\Stratégies\Modèles d’administration\Composants Windows\Services Bureau à distance\Hôte de la session Bureau à distance\Redirection d’imprimante"
