Supervision baie de stockage DELL Nagios
Supervision baie de stockage DELL Nagios - Management du SI - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 15-11-2016 à 01:05:06
Bonjour ici,
Je suis actuellement en train d'ajouter des éléments à la supervision du SI de ma boite. Nous utilisons Nagios pour monitorer quelques dizaines de VM + 2 serveurs physiques (AD + vCenter) and insu que tous les équipements réseaux. Tous cela fonctionne correctement. Aujourd'hui je souhaite ajouter la supervision sur les serveurs hébergeant les ESX ainsi que les baies de stockage. Il s'agit de matériel DELL, pour lequel il existe un plugin check_openmanage. D'après mes lectures il faut installer OMSA sur les éléments que l'on souhaite superviser. J'ai trouver des procédures pour les serveurs de virtualization mais rien pour le SAN.
Pourriez vous m'indiquer si je fais fausse route ?
Je vous remercie !
Marsh Posté le 15-11-2016 à 01:50:10
Si je dis pas de betise Open mananage est un logiciel qui s'installe sur un os Windows/Linux. Etant donne qu'un SAN dispose de son propre OS cela me parait assez improbable de pouvoir installer un tel logiciel dessus.
A mon avis si tu veux monitorer ton SAN il va falloir chercher du cote des MIB SNMP directement: voici une petite doc pour les SAN Dell Compellent
http://en.community.dell.com/cfs-f [...] nload=true
Message édité par ahbahlut le 15-11-2016 à 01:52:22
Marsh Posté le 16-11-2016 à 17:42:40
Merci pour le retour! J'avoue que je ne comprends pas pourquoi il est fait mention d'openmanage compatible avec les PowerVault MD XXXX si la solution ne ne permet pas ..
Je vais explorer la parie SNMP
Marsh Posté le 24-11-2016 à 12:09:13
Hello !
Du nouveau : Effectivement, pas de supervision via OpenManage sur les PowerVault MD3400. Du coup, je me suis rabattu sur une autre solution.
J'utilise SMcli sur une CentOS (Mon serveur Nagios) pour check, via le plugin suivant : https://github.com/miken32/nagios_p [...] _md3200#L9
Retour correct en CLI :
  1. /usr/lib64/nagios/plugins/check_dell_md3200.php --c1 172.17.33.19 --c2 172.17.33.20 --battery --power --sectors --summary --only-totals
  2. OK 2 batteries OK - Power info: Enclosure 0 Serial 0 110W,Enclosure 0 Serial 1 118W,Total Consumption 228W - Disk sectors OK - All VD optimal - VD paths OK
Mais sur l'interface Web Nagios, j'obtiens un message de ce genre :
Service : Dell Health
Service Status : UNKNOWN
Status Information : SMcli error 126
Le plugin en question est un plugin en PHP. Je dois faire quelque chose pour qu'il soit interprété correctement par Nagios ?
Merci de votre aide !
Message édité par Saguu le 24-11-2016 à 12:10:39
Marsh Posté le 24-11-2016 à 18:19:35
Petit retour :
Suite à la correction des droits sur le répertoire :
  1. /opt/dell/mdstoragesoftware/mdstoragemanager/client
J'ai désormais l'erreur suivante (uniquement sous Nagios, en CLI : OK) :
  1. SMcli error 27 Error updating configuration file
Si ça parle à quelqu'un ..
Message édité par Saguu le 24-11-2016 à 18:19:54
Marsh Posté le 25-11-2016 à 12:04:59
Pour terminer ..
J'ai appliqué les droits corrects également sur le répertoire suivant :
  1. /var/opt/SM
.. Et ça marche ! Sauf que .. au bout de quelques temps, les droits sautent et repasse de l'utilisateur nagios vers l'utilisateur root, rendant le check impossible depuis Nagios !
Et là .. je bloque !
Une idée ?
Message édité par Saguu le 25-11-2016 à 12:06:34
Marsh Posté le 25-11-2016 à 15:56:49
Il existe des plugins pour les MD3000/3200/3200i. Regarde si ils sont compatibles avec la MD4000, on ne sait jamais.
http://leblogdundsi.lesprost.fr/
Marsh Posté le 25-11-2016 à 17:06:44
J'utilise les plugins :
- check_dell_md3200
- check_perf_md3000
- check_md3000i
Tu en connais d'autre ?
Pour info, j'ai réussi à faire fonctionner les check tout à l'heure, mais je me suis aperçu que cela ne fonctionne que quelques minutes. En effet, au bout de ces quelques minutes, les permissions sur certains fichiers (pref_01.bin p. ex) "sautent" et repassent sur l'utilisateur root à la place de nagios...
Marsh Posté le 11-01-2017 à 14:08:19
Je rencontre actuellement le même problème. Les autorisations sur les fichiers pref_01.bin et prefbackup_01.bin repassent sur l'utilisateur ROOT au bout de quelques minutes.
Le problème vient de là puisqu'en modifiant les droits je récupère également le bon fonctionne de mon check.
Si vous avez du nouveau je suis preneur..
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 15:03:34
De mémoire, j'avais résolu le problème en faisant
- chgrp nagios SMcli
- chmod g+rx SMcli
Tiens moi au courant !
Marsh Posté le 11-01-2017 à 16:46:16
Merci pour ta réponse, les droits sur les différents répertoires sont tous en nagios:nagios, les droits sur SMcli pareil...
Si tu as une autre idée je suis preneur.
