switch avec statistiques rmon, comment communiquer? - Management du SI - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 15-04-2008 à 13:10:02
je suppose que tu as déjà vu sur wikipedia :
http://en.wikipedia.org/wiki/Rmon
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:38:02
hum j'avais pas pensé au wikipédia, ca recoupe avec ce que j'ai lu.
mais je comprends pas , partout il est dit que RMON utilise le protocole snmp ..
logiquement si je recherche la MIB avec snmpwalk il est sensé me la donner
en faisant ceci j'ai un timeout : snmpwalk -v1 -c public 192.168.1.252
il est vrai que j'ai cherché partout des infos sur mon switch et que j'en ai pas trouvé des masses, si ca se trouve on ne peut tout simplement pas récupérer les informations de mon powerconnect 270x ![]()
Marsh Posté le 16-04-2008 à 08:25:27
perso sur un de mes nouveaux switchs, c'est indiqué ça :
Advanced Management: RMON
The switches covered in this guide support RMON (Remote Monitoring) on all connected network segments.
This allows for troubleshooting and optimizing your network. The following RMON groups are supported:
■ Ethernet Statistics (except the numbers of packets of different frame
sizes)
■ Alarm
■ History (of the supported Ethernet statistics)
■ Event
The RMON agent automatically runs in the switch. Use the RMON
management station on your network to enable or disable specific RMON
traps and events.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 08:28:29
et ça aussi :
Event reporting via SNMP
• Version 1 traps
• RMON
Ca veut bien dire ce que ça veut dire, moi je comprend que pour récupérer les stats, soit tu utilise les traps SNMPv1, soit RMON via le SNMP.
Maintenant comment on s'y prend.... j'essai de voir ça parce que ça m'intéresse aussi
Si t'as plus d'infos, n'hésite pas à en faire part !
Marsh Posté le 16-04-2008 à 08:36:59
avec GETIF pour explorer la MIB de mon switch, j'ai une section RMON :
T'as ça toi ? sinon sur la documentation du switch HP PROCURVE, j'ai rien de rien ! j'adore....
2 liens utiles :
http://wiki.linuxwall.info/doku.ph [...] ion:snmpv3
http://net-snmp.sourceforge.net/docs/man/snmpwalk.html
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:21:45
la doc de mon Dell powerconnect 2708 me dit ca :
Statistiques RMON
RMON (Remote Monitoring) est une extension du protocole SNMP qui permet de collecter des
statistiques concernant le trafic réseau. RMON définit des statistiques actuelles et historiques
et des objets de contrôle pour la couche MAC, ce qui permet de capturer des informations
en temps réel sur l'ensemble du réseau. Le système permet de collecter les statistiques RMON
et de visualiser les résultats dans l'interface de gestion Web. Il ne comprend aucune interface
de gestion SNMP .
REMARQUE : les périphériques PowerConnectTM 2708, 2716, 2724 et 2748 prennent en charge un seul
groupe RMON pour les statistiques Ethernet.
La page RMON Statistics (Statistiques RMON) contient des liens permettant d'afficher à distance
les informations sur la configuration du réseau. Pour l'ouvrir, cliquez sur RMON Statistics dans
l'arborescence.
donc .. ca me dit pas grand chose .. si y'a un groupe ou quoique ce soit de spécifique et comment les récuperer.
on peut passer par l'interface graphique du switch pour voir les informations par port, mais aucune aide sur cette interface.
je vais essayer avec getif, pis je tenterai Nmap pour voir le coquin ce qu'il me cache lol
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:24:19
je viens d'installer getif, mais il faut se connecter par snmp pour récuperer la mib?
mais mon switch a pas d interfaces snmp
edit:
Interesting ports on 192.168.1.252: |
humm apparement les ports snmp sont ouvert.. donc y'a peut etre une communauté spécifique.. ![]()
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:52:48
mmm, ca doit peut etre dépendre de ta version SNMP aussi...
Parce que franchement moi, je lance GETIF, je met l'adresse IP dans le champ HostName et c'est bon...
Et si tu regardes bien, c'est parce que moi mon switch à la communauté "public" en read. donc tu dois avoir raison
Si ça peut t'aider :
Marsh Posté le 16-04-2008 à 16:18:27
le probleme du dell, c est que justement il a pas d interface snmp
par contre il a bien ses ports snmp ouvert (
) pour récuperer les statistiques rmon, mais sur les informations que j'ai trouvé dessus, il n'y a pas de communauté donnée.
c est marrant quand meme qu'un switch possède des statistiques via Rmon mais qui ne supporte pas le snmp.
comment je fais moi pour tester mes requettes lol.. ![]()
Marsh Posté le 18-04-2008 à 11:08:43
ouais c'est super bizarre, je pense pas qu'il soit possible de faire du SNMP sans un nom de communauté ! c'est la base même de ce protocole nan ?
Et t'as essayé de contacter DELL ? a mon avis si c'est comme HP, ils vont t'envoyer ballader en te disant que le support ne prend pas en charge ce genre de questions....
sinon une question, y a t il un moyen de récupérer le nom de la communauté SNMP sans la connaitre ?
a mon avis oui en SNMPv1 car c'est du non sécurisé.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 12:02:10
oui c'est etrange, et comment utiliser rmon sans support du snmp??
ca serait une bonne idée de les contacter
pour récuperer le nom de la communauté je sais pas du tout
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:20:28
une petite question, j'ai un switch powerconnect 2708,
j'ai activé le mode gerer, mais il n'y a "malheureusement" que les statistiques via RMON.
je me suis renseigné sur le net, et on peut pas dire qu'on trouve grand chose sur ce protocole.
d'apres ce que j'ai lu c'est une "extension" du protocole snmp .. mais comment on peut l'utiliser??
je pensais que les plugin de centreon qui utilise snmp pouvait communiquer avec un switch en RMON, mais apparemment cela ne fonctionne pas.
si vous avez des idées ou des infos
