Secure Gateway : nb de connexions en // max - Management du SI - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:03:47
Mon probème est résolu.
le problème est résolu.
il faut arrêter les 2 processus ctxSGSvc.exe avant d'installer le patch SGE300W008.msi.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 09:52:10
en fait voici la solution à mon problème
installation secure gateway + configuration à 250
installation HOTFix SGE300W008
Reboot du serveur
configuration SG à unlimited => erreur
Reboot serveur
c'est ok
Marsh Posté le 28-07-2008 à 22:02:02
Mon nombre d'utilisateurs Citrix est en cours d'augmentation (>250 en //), et je me retouve face un problème avec la secure gateway 3.0
Par défaut, lors de la configuration de la secure gateway, le nombre maximum de connexion est 250 et cela fonctionne.
Une case à cocher existe qui est illimité. Je comprends que cela veut dire que le nombre de connexions en // peut-être illimité, la case 250 se grisant.
Lorsque je coche cette case ou si je mets 252 ou une valeur supérieure (251 ca passe encore), la secure gateway ne redemarre pas.
Le symptome est identique au problème signalé par Citrix : http://support.citrix.com/article/CTX1096000, mais j'ai beau renommer ce fichier et reconfigurer cela ne change rien
Avez-vous une solution ?
