Déploiment MDT 2010 - Management du SI - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 02-05-2012 à 08:36:12
décompresse l'exe de ton pilote le *.inf doit être dedans.
petit conseil évite de passer par une 'image' utilise plutot un OS issue du CD avec lequel tu installe les logiels à l'aide de task séquence.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 08:40:51
J'ai bien décompressé le .exe, mais il ne contient pas de .inf (tous les autres pilotes contiennent bien le .inf mais pas celui là).
Via l'exe en manuel le pilote s'installe bien
PS : je suis bien passé par la version CD le l'OS, je me suis mal exprimé dans ma première phrase
Marsh Posté le 02-05-2012 à 10:36:49
Oui, tous les pilotes que j'ai téléchargé proviennent du site du constructeur. J'ai aussi posé la question sur le forum pro de HP, mais pas de réponse pour le moment.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:13:53
et c'est bien un pilote ou c'est juste un logiciel qui sert à "gérer" le lecteur d'empreinte?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:53:37
Pour les pilotes comme ça, j'utilise la méthode à l'arrache de l'installer en tant qu'application au lieu de les injecter dans le dossier "Out of box drivers". Ça va bien avec peu de modèle de machine dans ton parc, sinon c'est pas vraiment viable.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 12:08:01
J'ai essayé avec les 2. Le sp54614 qui est le pilote et le sp52162 qui est le logiciel.
Les 2 exe contiennent les mêmes fichiers (à quelques ko de différence) mais aucun .inf
Marsh Posté le 02-05-2012 à 12:44:00
teflon a écrit : Pour les pilotes comme ça, j'utilise la méthode à l'arrache de l'installer en tant qu'application au lieu de les injecter dans le dossier "Out of box drivers". Ça va bien avec peu de modèle de machine dans ton parc, sinon c'est pas vraiment viable. |
Ta solution me parait intéressante, mais j'ai 9 modèle de machine.
Est-ce que je peux cibler un modèle en particulier sachant que j'ai une seule et unique task sequence pour tous les modèles ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 12:59:00
oui tu as les conditions, suffit de filtrer sur la tasksequence variable Model et que tu récup le model via wmic computersystem get model
sinon une fois installé, tu vas dans le gestionnaire périph, tu regardes ton périph, onglet drivers, et tu as détails, tu as les fichiers et emplacement de ton drivers.
Sinon regarde dans program files si ya pas un dossier avec le drivers là.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 14:24:17
Je@nb a écrit : oui tu as les conditions, suffit de filtrer sur la tasksequence variable Model et que tu récup le model via wmic computersystem get model |
Ok merci pour les infos je vais chercher de ce côté
Comment dois-je m'y prendre côté MDT 2010 ? Je ne maîtrise pas trop les subtilités des task sequence et encore moins WMIC
J'ai regardé un peu côté MDT, mais je ne suis pas sûre :
Add / General / install Apllication puis dans option puis mettre une condition ? Task Sequence variable ou Query Wmi ?
ou bien il faut créer la variable avant ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 15:31:16
Hum, le tasksequence sait aussi filtrer les applications en fonction du modèle de machine ? (je croyais que c'était juste au niveau des drivers que ça fonctionnait )
Marsh Posté le 02-05-2012 à 15:38:02
Les conditions sont disponibles partout et les variables aussi.
antonionux : task sequence variable, nom de la variable Model, opération equals, valeur, le résultat que ta donné ma commande sur le poste en question
Marsh Posté le 02-05-2012 à 15:45:50
Je@nb a écrit : Les conditions sont disponibles partout et les variables aussi. |
On en apprend tous les jours, merci !
Marsh Posté le 02-05-2012 à 15:50:31
euh..., mais "wmic computersystem get model" je l'écris où ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 15:54:02
C'est juste la ligne de commande qui va te permettre d'obtenir ton modèle, donc tu le fais sur le poste cible, via cmd, ça va te retourner le "model" du poste.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 15:56:49
teflon a écrit : C'est juste la ligne de commande qui va te permettre d'obtenir ton modèle, donc tu le fais sur le poste cible, via cmd, ça va te retourner le "model" du poste. |
ça ok, je l'ai fait sur mon PC ça m'a sorti "HP ProBook 4530s"
mais après MDT connait déjà la variable "model" ? ou il faut la déclarer ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 16:11:08
C'est là que je sèche également, d'autant plus qu'avec cette méthode je ne sais pas si on peut installer plusieurs applications bien spécifiques suivant cette variable. Car on a deux choix possibles, soit : "install multiple applications" sans avoir le choix de les sélectionner, soit "install single application" mais là on ne peut choisir qu'une seule application. A moins de se taper autant de task sequence que d'applications voulues ...
Marsh Posté le 02-05-2012 à 17:47:40
Oui MDT connait déjà la variable model, il la peuple lors du déploiement via ztigather.
Tu met bien install single application. Soit tu as une appli, c'est simple, soit tu en as plusieurs et tu en met plusieurs ou sinon tu crées un bundle d'appli dans mdt genre "Applis HP 4530s" et tu les ajoutes.
Si tu mets plusieurs applis dans la TS directement, tu peux mettre dans ta TS un group et tu mets la condition dessus et dans le group tu mets tes différents applis
Marsh Posté le 03-05-2012 à 09:55:06
Peut t'on obtenir une liste de toutes les variables exploitables à partir de MDT ? ou bien ce sont les variables directement liées à wmi ?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 10:14:21
Dans le fichier d'aide ouais
sinon tu trouves des scripts sur le net qui te font des exports.
Si pas de variables tu peux faire une requête WMI si l'info est accessible
Marsh Posté le 02-05-2012 à 08:28:46
Je prépare une image de déploiement pour des PC portable HP ProBook 4530s avec MDT 2010 (Microsoft Deployment Toolkit)
J'ai réuni les pilotes nécessaires à injecter avec l'image de mon OS (Windows 7 Entreprise)
Mon problème :
Un de mes pilotes "Pilote de capteur d'empreintes digitales Validity - (sp52162)" ne comporte pas le .INF nécessaire.
Comment puis-je faire pour forcer l'ajout de ce pilote dans MDT 2010 ?
d'avance Merci pour votre aide
Lionel
