Mise en prod' de solutions d'applications virtualisées en WIFI
Mise en prod' de solutions d'applications virtualisées en WIFI - Logiciels d'entreprise - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 24-10-2013 à 15:35:27
Est-ce que certains d'entre vous on déjà mis en prod' des appli' virtualisées sur des postes en WIFI only ?
On a quelques soucis par rapport à ça (micro coupures WIFI) qui plantent les applis :(
Y'a t il des solutions robustes au niveau infrastructure (réseau / serveur / BdD / applis) dans des environnements sans fil ?
Merci de vos avis.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 15:54:46
C'est des coupures quand le client est mobile ou bien ça coupe même assis à un bureau ?
The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 16:25:17
Déporte tes applications sur des serveurs TSE ou XenApp (le mieux, grâce à la fiabilité de session).
VDS Galaxy Watch 8 4G 44mm
Marsh Posté le 24-10-2013 à 20:59:30
En client mobile mais on a fait des audit avec cartographie.
de ce que j'ai constaté, le roaming d'AP arrive à produire des micro coupures.
Bref, la n'est pas le sujet, on a effectivement suite aux problèmes d'applis virtualisés mis les appli sur des fermes TS.
En fin de compte, c'est 2 mondes difficiles à accorder APP-V et WIFI...
Message édité par akizan le 24-10-2013 à 20:59:55
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:48:38
pour le wifi en roaming, il est impensable d’espérer en faire proprement sans carte double radio et sans borne double radio.
Dans la théorie, 100% de connectivité
Dans la pratique, il peut rarement survenir une ou deux coupures si la couverture n'est pas optimal ou si le SSID traverse un étage.
Donc si tu as des pc portable avec carte wifi intégrée de base, tu peux faire une croix sur le roaming sans coupure. Ce n'est pas possible avec une single radio.
édit: mise également sur des carte wifi en wifi N 300 ou plus. De base ce sont souvent des draft N et donc 65mbit
Message édité par fourbe2 le 25-10-2013 à 09:50:01
Marsh Posté le 25-10-2013 à 12:47:41
ok, avis intéressant :)
Merci à tous
