Probleme RAID sur serveur IBM x3400 - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 28-10-2011 à 21:06:08
Va sur le site d'IBM et prend le server guide de ton serveur, au moins tu auras les derniers drivers.
Pense aussi à mettre à jour tous les firmware
Marsh Posté le 28-10-2011 à 21:48:13
Merci de ta réponse, donc du coup en faite il faut que je charge les drivers quand je choisis la partition pour installer windows.
Si j'ai encore des soucis je reviendrais ^^
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:48:20
hello suis admin en SSII et des x3400 j'en bouffe 2 fois par mois; pas besoin de maj bios ou autres trucs chiant et risqué
donc pour créer ton raid tu lance ton serveur (sans CD) tu attend la mire IBM c'est assez long... tu touche a rien jusqu'a ce que la mire disparaisse et qu'il lance son check ...
a un moment tu vas voir apparaitre "PRESS CTRL+H" pour rentrer dans la configuration du raid (normalement c'est la ou tu es allé)
quand tu y est regarde bien tes disques si ils sont marqué en rouge "unconfbad" il faut que tu les actives via les outils ensuite ils apparaitront en bleu marqué "unconfgood" puis tu créer ton raid et tu sort et normalement plus de problèmes ton disque raid est visible
Marsh Posté le 23-11-2011 à 12:53:18
Exact comme dis arnaudbh si après avoir créer ton groupe raid l'installation de Windows ne voit pas tes disques il faut lui donner les drivers de la carte contrôleur RAID ... on l’occurrence sur un serveur x3400M3 la carte est une server raid m1015, donc tu vas chez IBM et tu cherches tes pilotes ... bon courage c'est un peu le bordel chez IBM...
donc une fois tes pilotes téléchargé tu les met dans une clé USB puis tu va les chercher a partir de ton installation windows
si tu ne trouve pas les pilotes de la carte raid télécharge le dernier "SERVEUR GUIDE" de chez IBM c'est un CD qui regroupe plusieurs focntionnalité et pilotes dont ceux de la carte raid, a partir de la meme topo tu vas chercher tes pilotes a partir du CD.
La cause a tout ce bordel : Windows qui ne prend pas en natif les cartes raid IBM (du moins la 1015)
Marsh Posté le 07-12-2011 à 13:58:13
il avait deja répondu
tu as donné ta solution dans le vide
"Merci de ta réponse, donc du coup en faite il faut que je charge les drivers quand je choisis la partition pour installer windows.
Si j'ai encore des soucis je reviendrais ^^"
Marsh Posté le 28-10-2011 à 20:40:39
Bonsoir tout le monde !
Voila je rencontre un soucis au niveau de la configuration de mon RAID.
Je doit installer un serveur 2008 R2 sur un serveur IBM :
Serveur IBM System x3400 M3 7379 - E5606/4GO (référence exact qui figure sur le contrat)
Bon voila IBM je connais pas du tout, je connais un peu mieux HP, j'avais du installer un serveur HP avec un RAID 10 que j'avais configuré sans rencontrer de problemes.
Cependant pour le IBM c'est pas la meme chose, deja j'ai deux CDs un avec les documentations en PDF, et un autre ou ya ecris "IBM systems Director for IBM x86". Je pensais qu'il fallais que je fasse booté le second cd sur serveur pour justement préparer l’installation de windows server (à l'image de HP), mais ce CD ne boot pas sur le serveur.
J'ai commencer a suivre la documentation fournis, et j'ai trouver comment créer un RAID. J'ai du aller dans le BIOS pour lancer le "megaraid bios config utility" non sans difficulté, j'ai réussis à créer un RAID (enfin je pense). J'ai donc booté sur mon CD Windows server, mais lorsque je doit choisir sur quelle partition je veux l'installer rien apparais, on me demande charger les pilotes. Dans le doute j'ai supprimer mon RAID en laissant mes deux disques durs et j'ai le même problème.
Je voie pas pourquoi je doit charger les pilotes parce que je pensais qu'il le faisant tout seul lors de la création du RAID.
Je sais pas si j'ai été assez clair, mais en gros si quelqu'un connais bien le matériel de IBM et est capable de me dire comment dire ou juste m'aiguiller j’apprécirais ^^
Bonne soirée !
[EDIT]
Il y a un second topic qui parle du même problème (a peu prés), cependant l'auteur du topic dit qu'il a utiliser un logiciel d'IBM "server guide" pour ma part je ne l'ai pas utilisé et je ne pense qu'on me l'ai fournis.
[EDIT]
Message édité par kinder515 le 28-10-2011 à 20:44:18
