Problème driver Lenovo L440 avec MDT2012 - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 20-06-2014 à 15:39:30
c'est ton image de boot là qui n'a pas de drivers.
Et non on fait pas de capture sur un pc et on laisse pas les drivers dans l'image capturée
Marsh Posté le 20-06-2014 à 15:42:34
Je suis d'accord pour l'image de boot mais justement dans MDT il y a moyen de les ajouter de sorte a ne pas créer un nouveau master a chaque fois que des nouveaux PC avec de nouveaux drivers sont a ajouter.
Mais pourquoi ne pas laisser les drivers dans l'image capturée? cela n'a jamais posé de problème sur bon nombre de capture au pare avant.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 15:49:58
il faut juste que le drivers soit présent dans mdt et mettre à jour le média de boot (et configurer les selection profiles si mis en place)
parce que ça n'a rien à faire dedans vu que tu les pousses via mdt dynamiquemenet
Marsh Posté le 20-06-2014 à 15:54:15
Rien est stocker sur mon pc, mes drivers n'y sont pas.
Ok pour les driver dans MDT ils y sont, j'en ai même installer plusieurs différents mais que sa soit capture ou déploiement d'image sur mon Lenovo il ne trouve pas ce fameux driver...
Marsh Posté le 20-06-2014 à 16:12:08
Je pense que bionoob a en fait besoin de trouver les bons drivers à importer dans MDT.
Lenevo propose des drivers pour MDT : http://support.lenovo.com/fr_FR/do [...] D=HT074984
Par contre je comprend pas Je@nb quand tu dis qu'on ne fait pas de capture sur un PC ? bionoob veut capturer un OS pré-configuré si je comprend bien. Du coup, il faut bien qu'il fasse la capture sur le PC. Sur quoi devrait-il le faire sinon ?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 16:23:11
Une VM, un truc qui n'a pas besoin de drivers pour fonctionner et qui n'installe pas de mini applis pour gérer la cg, le son ou autre conneries.
et note que qu'il faut des drivers pe correspondant à la version du winpe utilisé
Marsh Posté le 20-06-2014 à 17:06:01
ok pour la capture d'une VM, mais rien n'empêche de faire une capture sur un PC, ça fonctionne pareil. Juste un peu moins pratique certes, mais rien ne l'empêche.
Dans le cas de bionoob, il a un problème de drivers qui ne semble pas être injectés dans l'image de boot.
@Bionoob, injecte les drivers dans MDT en utilisant le lien que j'ai mis plus haut, mets à jour le déployment share, puis penses à remplacer l'image de démarrage depuis la console service de déploiement Windows.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 08:20:55
J'ai reussi merci beaucoup.
A clore!
Marsh Posté le 20-06-2014 à 14:58:23
Aujourd'hui dans mon service nous avons fait l'acquisition de nouveaux PC portable commandé par mon responsable.
Des lenovo thinkpad l440.
Nous avons un serveur MDT2012 pour capturer les images de nos OS pré configuré afin de gagner du temps pour les redéployer. Pour ce qui connaissent MDT, il faut importer les nouveaux drivers récupérer sous forme de fichier .inf et .sys a l'aide d'un logiciel comme DriverMax par exemple.
Mon problème se manifeste lorsque je capture l'image Seven. J'ai beau avoir mis a jour les drivers sur mon seven puis les avoir importer dans MDT, rien y fait mon problème continue. Ma capture fonctionne correctement car j'ai fait le test avec un autre PC (Dell optiplex) et tout ce déroule correctement.
Après le sysrep, ce message d'erreur apparait :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] age145.jpg
Si quelqu'un connait une solution ou une manière de le forcer a utiliser d'autre driver que celui qu'il cherche...
Je suis a l'écoute.
Merci,
Cdt.
Message édité par bionoob le 20-06-2014 à 14:59:38
