Probleme d'indexation/recherche sur TSE - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 30-10-2012 à 14:26:40
Sur tse 2008 R2 et le server principale est un sbs 2011 standard
Marsh Posté le 30-10-2012 à 14:59:14
Sur 2008, tu as 2 rôles "systèmes de recherche" :
http://support.microsoft.com/kb/954822
- Service Windows Search
ou
- Service d'Indexation
Quel est le rôle que tu as sur ton 2008 ?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 15:12:07
Serveur Windows Search
Je pars petre sur une mauvaise piste avec mon indéxation du coup ? ...
Le truc étrange c'est que toute était ok et du jour au lendemain bim plus une recherche qui marche .. Enfin toutes les recherches sortent "Aucun element trouvé" .. Alors que si je crée un nouveau dossier et que je met des trucs dedans ça marche
Marsh Posté le 30-10-2012 à 15:35:46
Non non selon la documentation Microsoft, c'est le bon choix :
Quelle solution d’indexation dois-je installer ?
Vous devez installer le service de recherche Windows, à moins que vous ne disposiez d’une application personnalisée ou non Microsoft nécessitant l’exécution du service d’indexation hérité sur votre serveur. Le service de recherche Windows apporte plusieurs améliorations par rapport au service d’indexation, en particulier en matière de simplicité d’extension et d’utilisation, et de performances.
Si vous disposez d’applications qui requièrent le service d’indexation, il est recommandé de les mettre à niveau de sorte qu’elles soient compatibles avec le service de recherche Windows.
Puis-je installer les deux solutions d’indexation ?
Vous ne pouvez pas installer le service de recherche Windows et le service d’indexation sur un même ordinateur. Les deux solutions d’indexation consomment des ressources système lorsqu’elles indexent activement des volumes et des dossiers ; en effet, l’exécution simultanée de ces deux solutions peut considérablement affecter les performances du système.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 15:41:14
Panneau de Configuration / Options D'indexation, Avancé / Résoudre les problèmes, tu as essayé ?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 15:42:47
Non pas encore, je prefere voir si je ne trouve pas une solution avant car on n'a pas vraiment la main sur ce que va faire l'assistant et vu que c'est un serveur en prod .. ![]()
Marsh Posté le 30-10-2012 à 16:57:49
Pas moyen de trouver ou se situe la base d'indexation aussi !
J'aimerai bien la supprimer totalement et la remonter ..
Marsh Posté le 31-10-2012 à 08:51:33
http://www.forensicswiki.org/wiki/ [...] top_Search
Windows Search stores its data in:
%Profiles%\All Users\Application Data\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\
Note that '%Profiles%' is dependent on the Windows version.
The search index is stored in a file named Windows.edb.
Edit : par curiosité, regarde la taille de ce fichier
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:37:36
J'ai trouvé la base c'est bon, pas exactement la ou tu as dis mais presque
Et il fait globalement 700mo
Le rebuild de la DB est en cours, mais ça fait 2 jours qu'elle tourne et elle n'a ré-indexé que 110 000 fichiers, surement car il ralentit l'indexation quand il y a des utilisateurs, et que j'ai 30 sessions TSE toute la journée plus quelques sessions encore ouverte le soir peut être ..
Pas d'autres pistes ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 12:09:20
ha oui quand même 700Mo ^^
Ouais ca va + vite à indexer quand le serveur est en idle.
Faut laisser faire...
Marsh Posté le 02-11-2012 à 10:39:39
Est que le role windows search permettrai de faire une recherche indexé sur un lecteur réseau ? Je me demande si ce n'est pas celà, et à ce moment la base d'indexation SBS peut être la cause ...
Il est d'ailleurs vraiment difficile de trouver de la doc sur le role windows search ...
Edit : 1,26 go la base d'index sur le serveur SBS ![]()
Marsh Posté le 02-11-2012 à 13:04:51
Est-ce que tes dossiers de recherche sont bien optimisés ? (et il faut pas de recherche sur le disque système)
Marsh Posté le 02-11-2012 à 13:17:47
Normalement oui.
Mais c'est un truc de fou, j'ai un fichier qui se nomme PARTAGE MACHIN, si je tape PA sa trouve pas, si je te tape MACHIN sa trouve pas, sir je tape PARTAGE sa trouve ...
Un autre pwet1.doc, si je tape pwet il trouve pas, *.doc non plus, mais pwet1 il trouve ..
Sans compter les fichiers que je trouve une fois, et 5mm apres que je ne trouve plus ...
Enfin je sais que cela viens de mon SBS, donc je vais renvoyer l'indexation sur celui-ci et on verra lundi !
Marsh Posté le 05-11-2012 à 09:44:52
Probleme résolu en reconstruisant la base d'indexation sur le SBS.
La preuve qu'on utilise la base d'indexation du serveur qui partage un dossier lorsque qu'on recherche dans celui-ci depuis un autre serveur (les 2 ont le rôle windows search).
Une bonne chose de faite ![]()
Marsh Posté le 05-11-2012 à 10:55:05
Oui c'est le serveur qui héberge le partage qui doit indexer ses données. Les clients interrogent le serveur d'indexation où se trouve le partage
Marsh Posté le 30-10-2012 à 12:27:37
Bonjour !
J'ai un soucis avec un serveur TSE connecté au niveau de la recherche.
J'ai une 20aine de personnes qui se travaillent en TSE, et quand ils cherchent à lancer une recherche d'un fichier dans un dossiers (lecteur réseau) cela ne fonctionne pas Même si dans le dossier il n'y a que 1 fichier et qu'on cherche ce fichier en tapant le nom exact : rien à faire la recherche ne fonctionne pas !
Par contre si je crée un nouveau dossier et que je copie des fichiers dedans, à ce moment la la recherche va fonctionné !
Je me suis donc dis que c'était un problème d'indexation et qu'elle était peut être désactivé, hors après vérification l'indexation est activé sur tous les dossiers ou sont effectués les recherches (car globalement la recherche ne marche nul part). Du coté des criteres de recherche rien ! Par contre si je fais une recherche sur tout le serveur je trouve, mais c'est super super lent.
J'en suis donc au point ou je me dis qu'il y a surement un probleme d'indexation et qu'il faut que je la relance .. Mais bon 350 000 fichiers ça va surement être long (combien de temps vous pensez ?)
Avez vous une autre idée ?
