Problème DNS - impossible d'ajouter un controleur de domain - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 11-07-2008 à 20:30:55
Avant de promouvoir ton contrôleur de domaine, regarde si le DNS du (nouveau serveur) est un dns du domaine. Change le si se n'est pas le cas.
Ensuite essaye de faire un ping sur un autre contrôleur de domaine (avec le nom DNS). ça te permettra de voir si ton DNS répond correctement.
* Si il ne répond pas correctement , va sur un autre PC pour voir si ça concerne uniquement ton nouveau serveur ou si c'est un problème spécifique à ton serveur. Selon voir si ça ne peut pas venir d'un problème réseau (mauvaise config IP, probleme de parefeu, etc).
* Si il répond correctement, une ré-installe propre peut être intéressant si c'est un nouveau serveur qui n'est pas en prod. Sinon, tu va devoir chercher et googeliser ![]()
Marsh Posté le 12-07-2008 à 14:33:12
J'ai reussi à recupérer tous les roles FSMO sur mon controleur de domaine.
Par contre mes mon DNS n'a pas l'air de fonctionenr correctment.
ici le resultat d'un dcdiag:
| Citation : C:\>dcdiag |
J'ai l'impression qu'il cherche toujours mon ancien serveur DNS.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 19:32:59
J'ai un gros probleme de DNS qui n'a pas l'air de fonctionner correctement.
Je n'arrive pas a ajouter un controleur de domaine à mon domaine.
Cela fait suite à la retrogradation de l'ancien serveur dns qui etait sous w2k
voici les resultats d'un dcdiag:
Microsoft Windows [version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrateur.COTELAC>cd \
C:\>dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Amberieu\W2K3-SERVEUR
Starting test: Connectivity
The host 4a8a5f0b-3e0d-434c-bef0-c33dca139bd1._msdcs.cotelac.local coul
d not be resolved to an
IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc
Although the Guid DNS name
(4a8a5f0b-3e0d-434c-bef0-c33dca139bd1._msdcs.cotelac.local) couldn't
be resolved, the server name (w2k3-serveur.cotelac.local) resolved to
the IP address (192.1.3.249) and was pingable. Check that the IP
address is registered correctly with the DNS server.
......................... W2K3-SERVEUR failed test Connectivity
Doing primary tests
Skipping all tests, because server W2K3-SERVEUR is
not responding to directory service requests
Running partition tests on : Schema
Starting test: CrossRefValidation
......................... Schema passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : cotelac
......................... cotelac passed test CrossRefValidation
......................... cotelac passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : cotelac.local
Starting test: Intersite
......................... cotelac.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... cotelac.local passed test FsmoCheck
de plus dans les evenements du serveur DNS il y'a ceci:
Type de l'événement : Erreur
Source de l'événement : DNS
Catégorie de l'événement : Aucun
ID de l'événement : 4015
Date : 10/07/2008
Heure : 19:26:39
Utilisateur : N/A
Ordinateur : W2K3-SERVEUR
Description :
Le serveur DNS a rencontré une erreur critique venant d'Active Directory. Vérifiez que Active Directory fonctionne correctement. L'information de débogage d'erreur étendue (qui peut être vide) est "0000218D: SvcErr: DSID-031B063D, problem 5002 (UNAVAILABLE), data 0". Les données d'événement contiennent l'erreur.
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Données :
0000: 34 00 00 00 4...
avez vous une piste? je me tire les cheveux
Message édité par touco le 10-07-2008 à 19:39:51
