Modification Base de registre GPO - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:58:16
C'est déjà dans les gpo de bases ça. (peut être pas tous)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:39:54
C'est la réponse commune a tout les forums ça.
Et en effet tu as bien vus dans la parenthèse ![]()
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:10:05
http://www.petri.co.il/forums/arch [...] 11138.html
et il y a même le .adm qui va bien (j'ai pas testé par contre)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:49:28
La solution était donné dans ton forum
Merci bien
reg add "hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\exp lorer\user shell folders" /v Favorites /t REG_EXPAND_SZ /d "\\servername\share" /f
Qu'est ce que le .adm en revanche ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:02:33
Qu'est ce qu'une GPO ?
C'est un settings dans la base de registre.
Tout ce que tu fais avec des scripts qui modifie la bdr peut se faire avec une gpo.
En faisant une gpo ordinateur tu modifie HKLM, en faisant une gpo ordinateur tu modifie HKCU.
Tu peux créer ta définition d'un setting de GPO avec des .adm (.admx/adml pour vista/2008). Se sont des fichiers où tu définis un titre, une description, les options etc. et le paramètre de registre qu'il faut modifier.
Par exemple pour ton paramètre (j'ai pas vérifié mais c'est ce qui est dans le forum plus haut) :
| Citation : |
Tu dois après l'ajouter à ton dc et dans le menu fichier ajouter/supprimer définition tu vas chercher le adm et tu peux le parametrer comme tu veux.
C'est la manière propre pour régler les paramètres de registre. Il faut éviter au possible d'utiliser les scripts de logon pour ce genre de chose
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:10:58
C'est un peu difficile a comprendre a première vue, je ne travail que depuis un petit mois en apprentissage
Mais sa a l'air beaucoup plus intéressant
D'après ce que j'en es retenu, sa permet d'appliquer des modifications de paramètre (ici Favoris) inexistant par défaut dans l'outil de création de GPO
Le fichier adm ci dessus peut il servir pour d'autre utilisation ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:22:33
En fait tous les paramètres des GPO sont stockés dans ces fichiers. Tu peux les voir dans le dossier qui les contient (je sais plus de tête mais je crois c:\windows\system32\inf\)
Tu peux les créer toi même et les utiliser dans les GPO.
Pas mal de softs fournissent d'autres adm (Office par exemple mais d'autres aussi).
Donc en créant tes adm, comme tu dis, tu peux appliquer des modifications inexistant par défaut.
Le fichier adm là est un exemple. Tu peux t'en servir de base pour d'autres applications.
Je dois avoir un livre blanc qui explique la création, je vais essayer de le retrouver
Marsh Posté le 03-10-2008 à 20:28:11
Merci beaucoup pour toute les réponse et explications fournies
Je regarderais sa lundi a la reprise du boulot
Bon week end a toi
Marsh Posté le 04-10-2008 à 10:10:03
vois le .adm comme un template pour GPO... ça permet d'avoir plus d'options qu'avec la console GPO de base.
Tu trouveras plein de sites qui en propose en telechargement, pour parametrer firefox par exemple (qui n'existe pas en natif).
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:02:09
| xanack a écrit : vois le .adm comme un template pour GPO... ça permet d'avoir plus d'options qu'avec la console GPO de base. |
BUZZZ! firefox n'est pas paramétrable par gpo!
il n'y a que des versions modifiées de firefox qui le font (celle de frontmotion par exemple), car elles utilisent la base de registre comme lieu de stockage du paramétrage de firefox (au lieu des fichiers .js de firefox -prefs.js par exemple)
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:59:40
ok c'etait peut etre le mauvais exemple, quoique en fouinant un peu => http://homepages.ed.ac.uk/mcs/FirefoxADM/Readme.htm
bon j'ai pas testé....
Marsh Posté le 02-12-2008 à 10:58:47
Bon Voila Pour Repondre a Ta Question .... En Principe En Batch Pour Envoiyer une PreReponce Il Est D'usage de Faire Un <(Suivi De La Lettre A PreRepondre) En Example Si Tu Marque TIME Il Te Sera Demander Les Valeur A Diffinir Et Si Elle Sont Pre Marquer Ainsi TIME<04:42 Les Valeur Seront Directement Attribuees ... Il Est De Meme Pour DATE Et Toutes Les Question De Confirmation En General .... Souvant La REp Variera Entre (Y/N) Et (O/N)
VOILA VOILA
Marsh Posté le 03-10-2008 à 10:01:44
Bonjour à tous
J'ai besoin de rediriger plusieurs emplacements comme "favoris" "mes documents" "etc"
Pour ceci j'utilise le fichier .bat suivant
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "favorites" /d "d:\%username%\test\bipt1o"
Le problème c'est que le fichier .bat me demande une confirmation
"Value Favorites exists, overwrite (Y/N)"
Je voudrais sauter cette étape en forçant le Y
Normalement il faux placer un /y quelque part mais je ne trouve pas.
Merci a tous d'avance.
Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&nojs=0]
