Pilote impression sous TSE - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:28:24
Tu dis que le pilote remonté n'est pas correct : qu'est-ce qu'il remonte ? Tu as des erreurs dans l'observateur d'événements du serveurs lorsqu'elle se connecte ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:35:54
en fait l'imprimante est bien connecté au TSE avec le bon pilote mais celui ci en bridé et ne propose pas toutes les fonctionnalité avancé.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:22:37
Tu peux dire précisément quel pilote tu as mis ?
Vu le type de l'imprimante, pourquoi la remonter en tant qu'imprimante cliente, et pas tout simplement comme imprimante réseau ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:39:35
en fait c'est une imprimante réseau mais pour que l'utilisateur puisse l'utiliser lorsqu'il se connecte en TSE il faut qu'elle soit au préalable connecter au PC client.
le pilote installé en le : Xerox Workcentre Pro C2128 PS
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:53:30
Justement, plutôt que la remonter en tant qu'imprimante cliente, pourquoi ne pas remonter directement la file d'impression réseau au sein de la session TSE ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:05:28
ok donc si j'ai bien compris tous les utilisateurs de cette session TSE aurai accès à cette imprimante?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:15:18
Non. Tu déclares la file d'impression DANS sa session TSE comme tu le ferais sur son poste de travail.
Evidemment, cela suppose que tu as un serveur d'impression pour gérer ton imprimante. Si tu attaques l'imprimante en direct, il faut alors la déclarer en local du serveur...auquel cas tout le monde y aura accès.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:59:00
Tu connectes l'imprimante en réseau, en activant le spool d'imprimantes, et en cochant LPT1 (ou LPT2 ou LPT3)
C'est ce que je fais très souvent, car il n'y a aucun serveur de disponible là où je bosse
(connexions TSE à partir de plusieurs établissements reliés en VPN et se connectant à un serveur TSE sur un site distant)
Ensuite, il faut voir car j'ai aussi avec un Xerox WorkCentre 7335, et il faut que je teste un dernier truc.
(l'application exige du PCL6, dixit le prestataire, et je me demande si ca va pas passer en PCL5, sinon ca m'imprime des hiéroglyphes en PCL6)
Sinon tu peux imprimer une page de test en te connectant en admin sur le poste (à partir du serveur TSE) ?
Enfin, est ce qu'il y a des codes utilisateur sur le multifonction ? Car les codes doivent être indiqués aussi sur le serveur, sinon forcément ca n'imprimera pas.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:16:11
bonjour,
un server TSE à été mis en place dans ma société, tous fonctionne tres bien à part pour une utilisatrice qui lorsqu'elle se connecte au TSE, ses imprimantes apparaissent corectement mais pour l'une d'elle le pilote remonté sur le TSE n'est pas correcte et ne propose pas les meme fonctionnalités avancés que celle proposées sur le poste client.
Lorsque je me connecte sur ce serveur en ayant auparavant mappé l'imprimante sur mon PC, tous fonctionne correctement et le pilote me propose toutes les fonctionnalité avancé.
J'ai supprimé son profil sur le server TSE mais sans succès.
Je pense que cela proviens de sont PC mais je n'arrive pas à trouver quel parametre peux affecter le pilote d'impression lors d'une connexion TSE, alors qu'il est correcte sur sont PC.
merci de votre aide.
