connection bureau à distance impossible (MMC configurée) - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:21:27
Si tu as un accés physique à la machine, va voir si le pare feu Windows ne s'est pas activé (ou aurait changé la config). regardes aussi si la connexion Bureau à distance est toujours activée dans les propriétés systèmes et si ton user est dans le groupe utilisateurs du bureau à distance.
Tu ne viendrais pas de joindre ce serveur dans un domaine à tout hasard ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 13:53:00
le firewall est désactivé car derrière une firebox.
le user qui se connecte est l'administrateur du domaine.
Ca a toujours fonctionné et d'un coup ca marche plus, pourtant pas de modification sur le serveur.
Le serveur est sur le domaine depuis un bout de temps.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 13:59:32
C'est quoi ton soucis : un problème d'authentification ou bien un problème d'accès (routage ?)?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 14:34:10
Oui et décrit un peu plus ton architecture: Serveur Windows ?, poste client sous XP? version de console RDP ? serveur et poste client sur le même LAN?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 16:43:25
Alors client sous XP en LAN qui se connecte à un serveur en LAN via une MMC de bureau à distance.
Les identifiants sont bien envoyés au serveur mais au lieu d'afficher l'image il coupe la connexion au bout de 3 secondes.
Serveur et poste client sur le meme LAN.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 09:03:46
en passant par un mstsc classique, ca fait pareil ?
que disent les journaux ? ca ressemble a un probleme d'authentification, dans ce cas, les journaux doivent parler ![]()
Marsh Posté le 06-07-2009 à 09:42:12
Les journaux ne relèvent rien d'anormal.
Je teste pour la mstsc classique.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:01:51
Je peux accéder à tous mes serveurs sauf un via une MMC de bureaux à distance.
La case est bien cochée dans "Activer le bureau à distance" et ca marchait jusqu'ici.
Le nombre de client connectés est de 1, donc a priori pas de problèmes de ce coté là.
Je ne sais pas si le firewall peut avoir un rapport étant donné que les paramètres locaux du serveur et distant sur le client (paramètres de connection) sont corrects.
Alors d'où cela peut-il venir? Une réponse rapide serait agréable.
Merci d'avance
Message édité par hypershade le 30-06-2009 à 12:02:37
Hypershade's Gallery
