Problème d'affichage et d'alimentation sur serveur Dell PowerEdge T410
Problème d'affichage et d'alimentation sur serveur Dell PowerEdge T410 - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 05-02-2013 à 13:46:21
Je viens d'acheter un autre serveur de particulier à particulier.
Mais quand je le mets sous tension, il n'affiche rien à l'écran mais affiche sur le petit écran LCD situé à l'avant du serveur, le message suivant: "E161C Power supply 2(580 W) lost AC power. Check PSU cables."
Et selon le manuel de la machine, ce message veut dire que: "Le bloc d'alimentation indiqué est connecté au système, mais l'alimentation en CA(courant alternatif) n'est plus assurée."
Comme solution, le manuel me conseille de "Vérifiez la source d'alimentation en CA(courant alternatif) du bloc d'alimentation indiqué."
Je voudrais donc savoir si cela est dû au fait que je ne l'ai branché à un onduleur, ou bien si le problème est sur le serveur. Car je pensais que le courant produit directement par prise électrique était un courant alternatif.
Quelqu'un a t-il une idée du problème que j'ai.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 14:38:09
de combien d'alimentations est équipées le serveur , 1 ou 2 ? Si 2 , les 2 alimentations sont elles connectées au courant ( prises electriques 220v) ? Si tu as des doutes sur le bon fonctionnement de ton onduleur, branche tout en direct sur le courant pour essayer. Mais si tu as 2 alimentations, il faut que les 2 soient connectées, sinon, tu auras toujours une erreur ( non bloquante pour le fonctionnement ).
Marsh Posté le 05-02-2013 à 15:06:01
Merci Aurelien62fr
En effet j'ai 2 alimentations redondantes. Je les ai branché et et le message a disparu. Mais à la place, j'ai le message suivant: "0.0.0.0".
Et rien ne  s'affiche toujours sur mon écran.  :??:
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:09:16
Rien à faire en section pro alors.
