Pont wifi vers Ethernet - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-11-2013 à 11:08:19
Salut!
Des CPL 200 en conditions idéales sont capables de transmettre au mieux 85 Mbits/s, soit plus de 10 chaînes HD simultanément. Si des CPL 200 ne suffisent pas à une seule chaîne de TV, alors il est sûr que les conditions sont très loin d'être idéales. Et dans ces conditions, il y a toutes les chances que les CPL 500 ne suffisent pas non plus. Les bricolages à base de wifi ont été abandonnés par tous depuis longtemps. Donc il te reste une seule solution viable, la meilleure toute catégories:
En plus ça tombe bien: Tu en as déjà posé un...
Marsh Posté le 26-11-2013 à 13:17:25
bonjour,
+1 pour la solution du cable ethernet
autrement, tes cpl sont branchés directement sur les prises murales ?
peut tu monitorer ton reseau cpl pour voir les debits ?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 14:30:26
Je n'ai pas encore fait de tests de débits sur les CPL, je vais essayer de faire ça rapidement. Et oui les 2 boîtiers étaient directement sur une prise murale. (pour le contexte, appartement récent (2006) de 60m²)
Pour ce qui est du câble, ce n'est pas une solution qui m'enchante. Pour le moment il traîne dans le couloir et ça ne plait pas à madame ^^
Et pour l'idée de passer un câble plus ou moins définitif, ça ne m'enchante pas non plus car je suis locataire, et l'idée de devoir tout retirer/reboucher avant de partir ...
Est-ce que je peux avoir les raisons qui ont poussé à abandonner le Wifi ? C'était la solution qui me paraissait la plus simple/raisonnable à mettre en oeuvre pourtant.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 14:40:45
En gros tu veux ça ce qui est appelé des Liveplug wi-fi duo chez Orange (edit : lien retiré pour pas faire de la pub
Après faut voir : tu as quel débit avec un PC wifi n par exemple.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:17:44
En gros c'est ça, même si je penchait plutôt vers l'achat d'un routeur Wifi (j'ai été vacciné des produits Orange...)
Avec un PC portable récent (je pense qu'il est n, il date de l'année dernière, samsung série 5 de mémoire) je tourne à au moins 50Mbps. J'imagine que c'est suffisant pour de la HD. Donc avec un vrai routeur dédié, ça devrait encore mieux tourner non ?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:25:41
Ben un routeur ou AP wifi de particulier je pense pas que ça se configure en "pont wifi" avec le logiciel de base. après un truc dd-wrt fait peut-être ça oui.
après j'ai pas été creusé leur manuel ![]()
edit : les premiers résultats de mon ami google sont :
1) dd-wrt comme je le disais http://howto.cnet.com/8301-11310_3 [...] s-network/
2) un ap wifi http://www.dlink.com/us/en/resourc [...] ess-bridge (mais c'est pas forcement donné)
edit 2 : apparemment nos «amis» chinois font des trucs pas chère http://blog.jeffcosta.com/2011/09/ [...] k-routers/
Marsh Posté le 26-11-2013 à 09:58:09
Du coup j'ai mis un câble ethernet pour le moment.
Je vous expose ma situation et mes questions :
- Je suis chez Orange et possède donc une livebox. Celle-ci se trouve dans un bureau et la TV avec le récepteur dans le salon.
- Pour le moment je faisait le lien entre les deux via CPL 200Mbps -> ça ne marche pas du tout (pas d'image ou presque)
La questions est donc: par quoi remplacer ce CPL merdique ?
- Prendre un CPL 500 d'une meilleure qualité et espérer que ça change quelque chose ?
- Bricoler un pont Wifi entre la box et le décodeur ce qui remplacerais le CPL (il y a 4m et 2 cloisons entre la box et la TV)
Pensez-vous que pour la 2ieme solution le débit serait suffisant pour la TV HD ? Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ?
Merci de vos réponse
