Wifi 2,4 Ghz et 5 Ghz en même temps ?
Wifi 2,4 Ghz et 5 Ghz en même temps ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-12-2018 à 23:26:00
une question me taraude  [:serrault:2]
Je vais bientôt être fibré et j'ai opté pour ne pas prendre la box de mon FAI mais de mettre un routeur wifi Asus ( AC 1300  + N600  ) à la place au rez-de-chaussée. Je souhaite que mes périphériques accèdent au routeur par wifi uniquement :
- 2 pc situé à l'étage ( distance avec le routeur 6m en ligne droite, 15m si je devais mettre du filaire ), chacun équipés d'une carte la carte ASUS PCE-AC68 qui va bien ( cohérence de la norme wifi ac ).
- 1 tablette et 3 téléphones mobiles ( tous en wifi G ou N )
1/ ai-je besoin d'un modem routeur wifi ( ASUS DSL-AC68U ) ou un routeur wifi ( ASUS RT-AC68UF ) suffira pour raccorder la prise RJ45 sortant de mon boîtier fibre ?
2 / Est ce qu'il y aura de la bande passante de disponible via wifi 2,4 Ghz pour une tablette et/ou un téléphone si en même temps j'utilise 1 des 2 PC en wifi N à 800Mb/s par exemple. J'ai cru comprendre que le wifi 5Ghz ( AC ) s'activait au dessus des 600 Mb/s du wifi 2,4 Ghz ?
Merci par avance pour le temps que vous aurez pris à me répondre.
Message édité par safe le 07-12-2018 à 08:49:58
Visitez mon nouveau site de photos
Marsh Posté le 06-12-2018 à 23:29:15
ta tablette peut utiliser le wifi n pendant que le pc tourne sur le wifi ac sans probleme
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
Marsh Posté le 06-12-2018 à 23:32:54
Super ! donc il y a bien 2 fréquences ( 2,4 et 5 Ghz ) indépendantes :
- le 5Ghz ne prend pas le relais dès que la bande passante du 2,4 Ghz est pleinement utilisée.
- le pc en 5Ghz va communiquer QUE via la fréquence 5Ghz et la tablette se connectera via la fréquence 2,4 Ghz.
Merci pour cette réponse.
Marsh Posté le 07-12-2018 à 07:54:24
Vu les distances peu de chance que le 5ghz marche correctement, surtout avec 1 étage.
Marsh Posté le 07-12-2018 à 08:51:49
Merci pour ta réponse qui me fait poser la question suivante : a quoi sert la fréquence 5Ghz si elle n'est pas capable de faire au moins aussi bien ( en portance et en débit ) que le 2,4 Ghz ?
Marsh Posté le 07-12-2018 à 10:34:30
Le 5 ghz fait beaucoup mieux que le 2.4 en débit mais pas en portée. En pratique chez moi il couvre très bien l'étage ( routeur wifi Linksys AC 1900) avec 866Mb/s au lieu de 130 maxi .
Marsh Posté le 07-12-2018 à 12:27:17
Le 5ghz c'est un bonne solution a 2 problèmes. Avoir du wifi dans des tours de F2/F3 sans que le réseau ne déborde pas trop loin, offrir du debit pour le streaming/video/telechargement.
Marsh Posté le 07-12-2018 à 13:43:44
mon routeur est deux etages en dessous de mon pc et avec ma ac68 je capte le 5ghz
Marsh Posté le 07-12-2018 à 17:47:26
Super,
merci à vous tous pour ces informations. Je suis rassuré.
Bon week-end.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 11:39:47
Oui si le 5Ghz passe les murs le débit sera meilleur.
Juste une note , un "routeur WiFi" cela n'existe pas , le WiFi c'est comme Ethernet c'est du niveau 2 c'est a dire liaison point a point ou point d’accès.
Biensur il existe des boites incorporant routeur IP et Point d'acces WiFi mais dans ce cas le routeur  (avec ou sans modem) ne sert a rien ..
A plus
Message édité par patrick_91 le 10-12-2018 à 11:40:18
