CPl + wifi
CPl + wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-11-2013 à 18:39:02
Equipé de cpl netgear je souhaiterai savoir s'il existe dans la gamme netgear  un boitier CPl qui capterai le réseau par le reseau electrique et ensuite le renverrai en wifi (et CPL bien sure).
Si netgear ne fait pas un concurrent propose t il cette solution
merci a vous
Mon reseau que j'aimerai obtenir car seul le wifi marche sur le pc de mon amie en activant le proxy (pc d'entreprise pour acceder au reseau d'entreprise de sa societe)
box sur cpl <-> cpl <-> switch wifi <-> pc en wifi
Message édité par rhodon41 le 30-11-2013 à 06:57:49
Marsh Posté le 29-11-2013 à 20:52:37
pourquoi pas un simple switch wifi branché sur la prise ethernet du CPL?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 06:47:45
merci je connais pas je vais regarder
Marsh Posté le 30-11-2013 à 06:53:36
http://www.pixmania.fr/kit-reseau- [...] =1&merch=1
ca je peux le brancher sur mon adaptateur cpl  dans mon 2eme etage et il emet du wifi ?
je ne peux pas brancher mon pc en ethernet
d'ou mon pb
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:46:40
oui ça emet en wifi, ya une prise d'entrée réseau, en général qui croise les fils, la prise jaune sur le routeur, tu as des ports ethernet en plus de pouvoir te connecter en wifi.
Tant qu'à faire prend en un qui soit b/g/n pour un débit correct, suivant les matériel compatibles qu'on connecte.
Message édité par intrus34 le 30-11-2013 à 12:47:02
Marsh Posté le 08-12-2013 à 08:26:41
Acheté mais même problème. il emet bbien le wifi mais a partir du cpl et comme a partir du cpl initial ca ne fonctionne pas du coup la non plus. MArche qvec mes autes appareils mais pas avec ce pc ui NE CAPTE UNIQUEMENT le wifi emis par la livebox.
J'y comprends rien quelqu'un a une solution. Est une histoire de clé de cryptage qui est different du wifi vs du réseau ??
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:53:13
je comprend pas, si le courant porteur marche pas à la base c''est sûr que ça risque pas de marcher, ensuite si ça marche faut un cable ethernet croisé pas droit pour faire la liaison avec l'entrée WAN du routeur ou sinon ne pas brancher sur la prise WAN, à voir si ça peut ensuite router entre ethernet et wifi.
Message édité par intrus34 le 08-12-2013 à 18:54:32
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:31:19
Pas trop compris. Pour ta 1ere remarque ouai c moi la buse. La j'ai acheté l'inverse un répéteur wifi on verra bien si ca marche sachant que ca marche avec tout mes autres appareils (aucun souci) mais avec ce pc et uniquement celui là. Il ne veut que capter le wifi de la livebox et c'est tout ( sa prise reseau rj45 focntionne car a son taf ca marche)
