Wifi signal faible - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-03-2015 à 13:08:20
Re bonjour,
Je vous apporte une explication du problème par un vendeur fnac.
Selon lui, ma solution consisterait à tout simplement changer ma freebox v5 pour une révolution.
La Freebox v5 étant assez ancienne.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance
Marsh Posté le 19-03-2015 à 13:46:40
Qu'il t'a pris pour une quiche ? ![[:souk] [:souk]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/souk.gif)
S'il y a un problème de portée chez toi, j'imagine que ce n'est sûrement à cause de la + grande ancienneté de la V5.
Avant de passer à cette éventualité, il vaudrait mieux vérifier les points de base, à commencer par contrôler les sources possibles de parasitage éléctro-magnétique : proximité de la FBX avec une source parasite (enceintes, micro-ondes etc ...).
Combien de PC sont reliés en wifi ? Le PC le plus proche est le seul à avoir un mauvais signal ?
Comment mesures-tu le signal ? Tu as fais un test de débit objectif et chiffré ? Genre copier un gros fichier d'un PC à un autre et mesurer le débit ?
Le signal doit-il traverser des obstacles, et notamment en placo ou en métal ?
Marsh Posté le 19-03-2015 à 14:21:00
Cela concerne tous les pc (2 portables et 2 fixes) tous en wifi.
Les deux fixes, n'ont aucunes cloisons, sont au même étage que la box.
Un des portables, vous pouvez le mettre juste devant la box, le signal wifi est faible....
Bah quand je mets 5 minutes pour ouvrir un site, selon les heures et le nombre de pc allumés...je pense que j'ai un pb de wifi....
Par contre, quand je connecte en Ethernet, mon pc fixe, ca marche nickel.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 11:04:03
Voila j'ai un problème avec mon réseau wifi chez moi.
J'ai une box free v5 situé dans le salon.
Tous les pc sont connectés en wifi.
Mais j'avoue que la connection n'est pas bonne.
Le pc le plus proche de la box, a un signal de 2 sur 5, pourtant ce pc n'est qu'à 6m de la box...
Je ne sais quoi penser sur le problème que j'ai....
Avez vous des idées ?
Cordialement
