le wifi ne prend plus direct
le wifi ne prend plus direct - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-11-2022 à 20:14:33
Je vais essayer d'exposer mon problème simplement ;)
Je suis sur PC fixe, win10
Avant ce soucis, lorsque je lancais mon pc, le wifi était directement pris et j'étais connecté directement.
Depuis 2 semaines environ, lorsque je lance, le pc connecte sur mon wifi de la maison, mais sans réseau, je dois cliquer sur déconnecter puis reconnecter pour qu'enfin j'ai accès à mon wifi.
Idem, si après une heure mon pc se met en veille, il me fait le même coup...
Est-ce que j'aurais touché à un paramètre?
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9678_1.htm
Marsh Posté le 15-11-2022 à 19:54:48
up...
Marsh Posté le 18-11-2022 à 11:42:11
A tout hasard, as-tu essayé de redémarrer ta box internet (ou autre routeur wifi) ?
Feedback
Marsh Posté le 18-11-2022 à 17:49:26
oui j'ai redémarré ma box
j'ai toujours eu le wifi au boot en tout cas, j'ai un ssd bien rapide et au démarrage j'avais toujours la connexion dés mon arrivée sur le bureau...
Marsh Posté le 20-11-2022 à 10:34:46
Tu as essayé de décocher "Permettre à Windows de mettre ce périphérique en veille pour économiser de l'énergie" dans les paramètres d'alimentation de la carte WiFi ?
Marsh Posté le 21-11-2022 à 12:55:32
Bonjour, non, je n'ai pas essayé, ou puis-je trouver ce paramètre svp? merci
Marsh Posté le 22-11-2022 à 13:27:06
Dans le Panneau de configuration (c'est plus simple par là) : Réseau et Internet > Centre réseau et partage, puis dans la colonne de gauche, tu cliques sur Modifier les paramètres de la carte, et à l'écran suivant tu fais un clic-droit sur l'icône de ta connexion sans fil, et tu choisis Propriétés.
Ensuite, tu cliques sur le bouton Propriétés qui est juste en dessous de "Connexion en utilisant :"
Tu vas ensuite dans l'onglet Gestion de l'alimentation et tu décoches l'option Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie.
Tu cliques sur OK, et tu redémarres ton PC.
Marsh Posté le 24-11-2022 à 12:31:27
Bonjour Uglystuff,
En changeant mes drivers par les drivers asus de ma carte réseau wifi, cela a réglé le problème, mon wifi prend direct désormais.
Par contre mon débit n'est plus bon, test debit m'annonce 200mbit/s et je ne dl "qu'à" 25mo/sec...
je depassais les 120mo/sec avant ce problème...
Je ne sais pas si je dl bien sur les bonnes plages, pouvez-vous m'aider svp?
Marsh Posté le 26-11-2022 à 22:45:44
200 Mbps, ça fait bien 25 Mo par seconde en taux de transfert réel (il y a un rapport de 1 à 8), donc c'est bon mathématiquement, même si ce n'est pas très élevé dans l'absolu.
Tu sembles être en WiFi 5GHz, vu le débit, et en tenant compte de certaines limitations propres à Windows en termes de bande passante réseau, ça me semble être le maximum que tu auras.
