Que choisir? [Wifi PCI] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:46:57
oui, je connais mieux.
un trou dans le mur et un cable réseau.
si vraiment tu veux pas passer de cable, tu peux utiliser un ensemble de boitier CPL.
ça marche nickel. rien à configurer. Tu branches sur les 2 prises élec de ton choix et c'est prêt.
comme çà, t'es pas emmerdé avec le wifi qui a du mal a passer dans un mur épais.
j aime pas le wifi.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:48:55
drapal, moi aussi j'en veux une mais quoi ? je ne sais po ...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:04:48
J'ai un du mal à comprendre le concept du CPL, en gros on as un adaptateur branché sur la box, et un sur le pc?
Mais si on souhaite utiliser cette méthode que sur un ordinateur? l'autre marche parfaitement avec le wifi.
Le wifi en PCi est il stable?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:46:19
le concept du CPL : tout le réseau électrique de ta maison est un cable réseau
tu relie ta BOX à l'adapteur vers une prise à proximité.
et la prise réseau de ton pc à l'adaptateur sur n'importe quelle prise élec de la maison.
ça marche tout seul. rien à paramêtrer.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 16:49:24
Je viens de lire que pour le CPL soit efficace, une installation électrique relativement neuve et bien isolé était nécessaire. Malheureusement, je n'ai aucune idée de l'état de l'installation électrique ![]()
Pour le CPL c'est plutôt ce genre de produit : http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] 1001_.html ou plutôt celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] 1004_.html ? (j'ai un peux du mal à faire la différence entre les deux).
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:26:16
C'est quoi le débit du CPL ? parce si ça vaut pas le Wifi autant sans passer !
EDIT : je viens de voir c'est 85 Mbps, ça parait un peu ridicule à coté des 300 mbps du Wifi mais bon...moins cher et plus facile d'usage
Faut avouer je suis attiré par ce truc même si j'ai toujours eu le Wifi.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:28:58
| Mijilon a écrit : Je viens de lire que pour le CPL soit efficace, une installation électrique relativement neuve et bien isolé était nécessaire. Malheureusement, je n'ai aucune idée de l'état de l'installation électrique |
je viens de mettre l'adsl chez ma mère.
une maison ancienne dont l'install électrique est quand même ancienne.
le Pc est branché à l'étage sur une prise sur laquelle ya (même pas) de terre.
çà fonctionne parfaitement.
(le seul truc auquel faut faire attention, c'est de pas avoir une install triphasée, sans quoi, faudrait prendre la précaution que les 2 boitiers soient sur la même phase pour que çà fonctionne. Le triphasé, c'est rarissime en habitation. C'est plutôt dédié aux artisans ...)
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:31:52
visiblement, y'en a un qui passe 2 connexions réseaux dans le réseau élec.
et l'autre une seule
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:33:31
| logicsystem360 a écrit : C'est quoi le débit du CPL ? parce si ça vaut pas le Wifi autant sans passer ! |
85mb. c'est plus qu'il n'en faut. Pas de soucis de ce coté là.
ce que je trouve pas mal dans le système, c'est la simplicité et le fait qu'il y ai pas d'ondes. En outre, ça semble très efficace. Pas de problème de réception.
voilà quelques infos sur les débits du wifi. effectivement, les débit tombent selon la distance, (selon que les portes sont ouvertes ou fermées ?, que l'on soit devant l'antenne ou pas ? ...)
| Spoiler : Portées et débits |
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:44:58
| Aarkann a écrit : 85mb. c'est plus qu'il n'en faut. Pas de soucis de ce coté là. ce que je trouve pas mal dans le système, c'est la simplicité et le fait qu'il y ai pas d'ondes. En outre, ça semble très efficace. Pas de problème de réception.
Ouais mais je suis en câble en non en ADSL, donc mon débit réel (mesuré par mes soins) est de 15 méga.
En tout cas, je vais en parler à mon père pour s'il est OK pour prendre trois.
Je aussi en profiter pour mettre la XBOX aussi sur le réseau qui est à coté du futur PC (donc 2 ethernet sur une box)
Que prendre ?
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:49:09
à priori, faut prendre le modèle avec les 2 prises réseaux sur chaque adaptateur.
suis pas spécialiste réseau/ni boitier CPL. mieux vaut t'en assurer.
(un mail à matériel.net)
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:51:34
| Aarkann a écrit : à priori, faut prendre le modèle avec les 2 prises réseaux sur chaque adaptateur. |
Ok merci beaucoup je vais m'occuper de ça,
je viens à l'instant de voir ça
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] tegree.htm
200 mbps !!! c'est quoi la différence avec le modèle 85 mbps ?
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:56:12
bah environ un débit 3 fois plus important.
(est-ce utile ?)
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:03:37
Petite question très conne :
Le débit de 85 mbps est-il dans la même unité à mon débit de 15 méga ?
Alors le 200 mbps sert à rien (en tout cas pour l'instant lol )
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:16:19
| logicsystem360 a écrit : Ouais mais je suis en câble en non en ADSL, donc mon débit réel (mesuré par mes soins) est de 15 méga. |
seul toi peut nous dire dans quelle unité tu as mesuré .
en général, les débits sont annoncés en bits par secondes. comme ça les chiffes sont plus impressionnants et plus vendeurs...
8 bits = 1 octet (= 1 byte ) et 1 ko = 1024 octets 1mo = 1024 ko 1tera o = 1024mo.
çà c était la règle de base de l informatique.
quoi que j'ai vu que le convention pourrait changer et dire 1 tera = non pas 1024 x 1024 x1024 mais 1 000 000 000 (pour les disques dur, encore une fois, çà permet d'annoncer des valeurs plus fortes et plus vendeur)
quand tu télécharge, tu télécharges à combien de Ko par secondes ?
ou plus simplement, tu tapes "tester ma connexion" dans google.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:24:54
je viens de faire un test avec un débit de 12000 kbits/sec constant.
Donc si je fais marcher ma cervelle
j'obtiens 12 mbits/sec mais je voulais savoir si cette unité est la même au 85 mbps ou alors ce truc veut dire méga bits par secondes ? si j'ai tout bon 85 mbps me suffira largement
Vous confirmez ?
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:30:43
tu as testé sur quel site ? que je vois ce que çà donne avec ma connexion ?
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:35:25
http://www.testadsl.net/test-debit-adsl.html
Quand je télécharge je suis à 2 mo/s en pointe et 1.7 mo/s constant (beaucoup je sais) et pourtant je suis à 15 m de mon routeur avec un mur bien épais comme il faut
Je suis perdu par ces unités !
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:41:52
1 bit , c'est soit un 0 soit un 1 c'est le plus petit enregistrement possible.
un octet, çà va de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 à 1 1 1 1 1 1 1 1 1 soit 256 combinaisons possibles pour coder l'alphabet ....
http://www.commentcamarche.net/con [...] ascii.php3
ici, ya les codes binaires (0011001...) et les codes ASCII correspondant (a, b c ...) http://www.table-ascii.com/
12000kbits / 8 ça fait 1500 koctets soit /1024 soit 1.47 mo/s
à priori, lors de ce test, tu a téléchargé à un débit un peu moinde à ton habitude. Celà vient peut-être de la charge sur le réseau à ce moment .
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:44:17
Exact deux PC sur le réseau mais pour le 85 mbps c'est quoi alors son unité ?
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:49:44
85 Mb/S = 85 mega bit par seconde.
ça devrait être clair non, c'est la même unité que ton débit adsl.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:52:46
c'est 85 000 000 bits (en considérant qu ils considèrent méga = 1000x1000 ) par secondes soit /8 soit 10625000 octet/s
soit /1024 10376 ko/s
soit /1024 env 10Mo/s
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:53:12
| tprince61 a écrit : 85 Mb/S = 85 mega bit par seconde. |
c'était la question conne du jour, dsl
PS : je ne suis pas en ADSL, en câble.
Je vais me chercher un truc pour moi, je dirais ce que je pense prendre
Marsh Posté le 23-11-2009 à 20:11:53
Avez un produit particulier à me proposer pour une solution CPL? Faut il 1 ou 2 adaptateurs dans mon cas?
Marsh Posté le 23-11-2009 à 20:25:32
ton cas ? Pour un ordi déporté de la box, faut 1 kit de 2 adaptateurs.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 20:29:33
Par contre je viens de tomber sur cet article : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page5.htm
Avez-vous eu ce genre de soucis? C'est un peux con de ce brider son adsl ![]()
Voila j'ai finalement acheté ceci : http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] VB101.html
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:34:27
dis nous ce que t'en pense qu'en tu l'auras mis en place.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:44:19
bonjour,
je cherche une carte wifi suffisament puissante pour relier ma live box de mon pc fixe.
Pouvez-vous m'en indiquez une sachant :
-Ils sont à 25m l'un de l'autre. Les murs sont assez épais, les portes souvent fermées...
-Je ne peux prendre d'ECP, ou de liveplug car le réseau électrique n'est pas de bonne qualité.
merci d'avance
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:56:07
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
Marsh Posté le 22-12-2009 à 09:28:45
| p1p0b1mb0 a écrit : bonjour, |
Apparemment cette clé arrose bien (la LiveBox est bien en Wi-Fi g ?) :
http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] code=10001
ou alors tu passes en tout Wi-Fi N avec un point d'accès N sur le LiveBox et un adptateur N sur le PC
http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] 36APB.html
http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] 645UB.html ou http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] N_PCI.html
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:43:07
bonjour,
Voila je suis en wifi depuis quelques années maintenant et j'ai toujours utilisé les clés usb wifi (je suis chez orange, livebox donc) que ce soit le dongle orange ou des trucs d'autres marques. bref sa me saoul d'être déconnecté à tous va, depuis quelques jours ma connexion est tous sauf stable, il m'arrive même de ne plus pouvoir utiliser internet pendants plusieurs heures, alors que sur un Pc portable dans la pièces juste en face, ça marche du tonnerre!
J'ai donc décidé de prendre une Carte PCi Wifi, il me semble que c'est bien mieux?
Je ne peux pas utiliser de cable ethernet, sinon je dois faire un trou énorme dans le mur, et c'est pas vraiment top!
Voila, je ne suis pas expert en la matière j'ai donc besoin d'avis!, j'ai pour le moment sélectionné 2 cartes qui me semblent potable, peut être les connaissez vous?
http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] 8g_v2.html et http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] ess_N.html
Pouvez-vous m'aider dans mon achat s'il vous plait, si vous connaissez mieux je suis preneur !
Merci.
