Le WiFi pour les nuls (donc pour moi)
Le WiFi pour les nuls (donc pour moi) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-10-2008 à 17:39:31
Bonjour, j'envisage de mettre en place du WiFi sur ma Freebox V4, mais j'ai quelques questions :
- Est-ce que je dois commander la carte WiFi chez Free (27 euros), ou bien si un pote en a une et ne s'en sert pas je peux utiliser la sienne ?
- Est-ce possible que sur un pc je sois connecté en WiFi, et sur l'autre je reste connecté en RJ45 sans que ça fasse de conflit ?
- Quelles limitations y a-t-il pour la distance entre la Freebox et le pc connecté en WiFi ? (Faut-il éviter trop de murs ou les murs porteurs, trop de distance, etc ?)
Voilà je pense que c'est à peu près tout, je m'y connais un peu un informatique mais pas du tout pour les connexions WiFi...
Merci d'avance !
Marsh Posté le 11-10-2008 à 21:14:36
Salut :
1 - Tu peux utiliser une autre carte que celle vendu par Free mais toutes les cartes PCMCIA ne sont pas compatibles. Voir : http://www.whynet.org/forums/index [...] #entry1345
2 -Oui en activant le mode routeur de la FreeBox
3 - Tout dépend de la configuration (mur, étage, champs électrique...) donc difficile d'estimer une distance. Chaque configuration est différente.
Mon Feed-back
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:39:01
Ok, j'étais pas sûr pour les cartes Wifi, je craignais qu'elles soient nominatives, ou liées d'une façon ou d'une autre à mon abonnement...
Ensuite pour ma configuration spatiale, ça serait pour partager ma connexion avec une voisine, donc il y a une distance d'environ 20 mètres (un peu moins peut-être), avec probablement quelques murs porteurs entre (et une cage d'ascenseur, mais pas sur la trajectoire directe). Avec ces indications, y'a déjà moyen de savoir s'il y aura un problème, ou pas ?
Au passage, juste par curiosité, le CPL marcherait dans ces conditions ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:18:46
Pour le CPL :
Face à des compteurs numériques, le signal s'arrête ... Mais face aux compteurs "bleus" ou "de foucault" le signal est suceptible de "dépasser". Pour davantage de sécurité, les données transitant sur le réseau électrique sont cryptées par default.
Concernant le WiFI, cela dépend aussi de ton équipement côté PC. Le mieux, c'est de tester mais bon en immeuble ça ne devrait pas poser souci.
Mon Feed-back
Marsh Posté le 12-10-2008 à 17:34:54
Ok merci je pense que ça devrait me suffire pour le moment !
