Wifi Neufbox insuffisant
Wifi Neufbox insuffisant - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-06-2010 à 21:37:13
Bonjour :fou:
malgré des recherches sur le forum: pas de solution pour moi:
J'ai installé un réseau avec neuf box, mais le WIFI est insuffisant dans certains coins de la maison (murs et plafond en béton).
Alors, j'ai essayé le CPL en parallèle , => ne fonctionne pas entre les étages, apparemment le réseau électrique n'est pas conforme pour le CPL.
d'où ma question:
puis je brancher un autre modem routeur sur la même ligne (j'ai un  'NETGEAR 834G')
Si non je ne sais plus quoi faire pour alimenter l'étage....
Merci pour votre aide
Cordialement
Message édité par nightflyer le 28-06-2010 à 21:38:30
Marsh Posté le 29-06-2010 à 23:10:41
Fait tirer un câble ethernet jusque l'étage :D , c'est ce que je vais faire moi.
Feedback
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:34:56
2 modem sir la meme ligne ca marche pas ...
+1 avec nico .. tire du cable
Wifi pourri
RJ45 vaincra
 [:mcberd]
( ceci est un communiqué du groupement anti wifi :lol: )
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 01-07-2010 à 11:43:16
si ton béton n'est pas armé, ce n'est pas le matériau le plus attenuateur. Donc si ta maison fait pas 3000m² c'est pas un souci.
Peut etre que ton AP n'a pas assez de puissance (parfois c'est configurable.
donc si tu veux rester sur du 100% wifi tu peux:
   acheter un ap qui balance la sauce
   acheter un repeteur, qui comme son nom l'indique repete et amplifie le signal.
sinon, si t'as les moyen le tout ethernet c'est pas mal non plus, mais ça ne te permet pas de te connecter dans ton jardi, en marchant et autre....
pour le cpl c'est les élément actif, qui pose problème en général: transfo, bobine ,onduleur,....
ou c'est peut etre que tu n'est tout simplement pas sur la même ligne. en general on arrive en triphasé dans une maison et on essaye de repartir équitablement les 3 ligne pour faire du mono.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 14:12:29
Wifi pourri
RJ45 vaincra
 [:mcberd]
+2 c'est ou l'inscription ? :D
Marsh Posté le 01-07-2010 à 14:14:08
Comme l'a dit ProGrammeHeure, une des solutions les plus simples si tu souhaites rester en 100% WiFi, une des solutions les plus simples reste l'utilisation d'un répeteur.
Pour le CPL, au delà de la séparation des phases du triphasé, cela peut simplement venir du raccordement au niveau du tableau électrique qui peut avoir été logiquement segmenté pour + de sécurité.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 15:13:01
oui
effectivement, du le fait que j'ai modifier le triphasé en mono a du pénaliser le transfert des signaux CPL.
Cordialement
Marsh Posté le 01-07-2010 à 17:00:43
ça le penalise pas, c'est juste que les trois phase sont totalement indépendante.
Elles sont isolées les unes des autres.
Logique sinon t'aurait de sacrées étincelles!
apres tu peut mettre un boitier cpl sur chaque phase, ou refaire ton install electrique.
en général on sépare par étage, au cas ou l'étage devienne un logement indépendnat à loué à des tiers.
on peut également choisir pour répartir les phase. de faire une phase lumière, une phase prise électrique et une cuisine par exemple.
après si ça passait quand même, c'est que les cables électriques, en france, ne sont ni écrantés ni blindés. donc tu peut avoir de la transmission de signal au niveau de ton tableau électrique et dans les gaines du coup.
