Wifi sur 2 Pc pour le moins cher possible ?! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-06-2007 à 16:31:41
Le moins cher est de faire un partage de connexion sur le pc famillial, tu as juste un cable à tendre entre les deux PC
Par contre pour que PC2 est accès à internet il faudra toujours que PC1 soit allumé
Marsh Posté le 12-06-2007 à 17:55:41
Justement pas possible le partage car les pc sont pas dans la même piece !
Je voulai voir par un routeur par exemple mais comment ca marche ? Quel prix sont les moins cher tout compris avec la carte wifi ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 18:02:22
Si j'ai deja une clé Wifi qu'il y avait dans le pack livebox, un modem routeur wifi sur un pc + la clé sur l'autre fonctionnera ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 18:06:09
ET les trucs comme ca : http://e-network.fr/advance-adapta [...] ps/p-7831/
Ca marche comment ?
Désolé pour toutes les questions mais suis largué la dessus ^^
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:28:28
Oki donc dans tout les cas faut un modem/routeur wifi ? lequel prendre pas cher ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 01:48:22
Florent007 a écrit : que faut t'il pour qu'elle ai le net à moindre cout sur son pc aussi ? |
Le moins cher, c'est deux adaptateurs Wifi sous forme de cartes PCI (moins de 40€ les deux). Tu en mets un dans chaque ordi, et tu les fait communiquer en mode ad hoc (qui contrairement au mode infrastructure, ne nécessite pas de point d'accès). Ensuite, il ne reste plus qu'à configurer le PC qui a l'Internet pour qu'il partage sa connection, et à le laisser allumé.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:51:33
Est ce que ces routeurs conviennent ? :
http://www.materiel.net/ctl/Routeu [...] I_524.html
http://www.materiel.net/ctl/Routeu [...] FSR41.html
http://www.materiel.net/ctl/Routeu [...] GR614.html
http://www.materiel.net/ctl/Routeu [...] 32BRP.html
http://www.materiel.net/ctl/Routeu [...] T_110.html
Si elle achete un de ces routeurs ça fonctionne comment ensuite ? Elle branche le modem actuel (Speedtouch 510) au routeur sur le PC1 et le dongle Wifi sur le PC2 qui est dans l'autre piece ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:10:21
Florent007, pourquoi ne prendrais-tu pas un WRT54G, comme tout le monde ? C'est réputé, fiable, et pas trop cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016948.html
SpeedTouch
Routeur WRT54G---PC1
() Ondes Wifi
PC2 grâce à un adaptateur Wifi (carte PCI ou dongle USB)
Sinon le Wifi n'est pas la seule solution dans ton cas. Il y a aussi le CPL (courants porteurs) qui utilise le réseau électrique. Le modem SpeedTouch 510 faisant déjà routeur (voir ici) il suffit d'un switch Ethernet (comme celui-là) pour brancher les deux ordis dessus. Le PC1 sera branché au switch directement (un simple câble) tandis que le PC2 sera branché au switch par l'intermédiaire d'une paire d'adaptateurs CPL (comme ceux-là).
SpeedTouch
Switch---PC1
Adaptateur CPL 1
() Réseau électrique de la maison
Adaptateur CPL 2
PC2
Marsh Posté le 14-06-2007 à 02:16:46
Merci les gens ! Vos 2 solutions me conviennent parfaitement
Je vais prendre le WRT54G + le Dongle Wifi du pack Livebox sur le PC2
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:55:08
Salut !
ma question est tout simple, que faut t'il prendre pour mettre le net sur 2 PC et que ça coute le moins cher possible
Chez moi j'ai une livebox et le portable à une carte wifi donc pas de soucis mais là c'est pour ma copine, le pc familial qui a le net à un speetouch 510 jecrois et là elle viens d'acheter un pc dans sa chambre, que faut t'il pour qu'elle ai le net à moindre cout sur son pc aussi
Merci d'avance !
