Clé wifi qui ne capte aucun réseau. - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:12:15
si tu le capte avec ta psp a coté du pc ben la cle manque un peu trop de sensibilité
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:13:45
Euh, mais c'es pas normal, il devrais quand meme capté a cette distance faut pas pousser.
Non ?
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:16:02
ta clef a une antenne externe ?
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:16:43
et bien c'est une clé usb mais j'ai mis la ralonge rigide fournie avec, ce qui la sureleve.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:18:47
je pense que la conexion est trop faible pour la cle
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:24:06
je conseillerai plustot une carte avec une antenne externe
Marsh Posté le 15-07-2008 à 11:01:27
Quel modèle de clé HERCULES as-tu acheté ?
HWGUSB2-54 ou HWGUSB2-54-LB je suppose
Pas d'erreur dans le gestionnaire de périphériques ?
Pas de message d'erreur renvoyé par l'utilitaire de connexion HERCULES ?
Et sans passer par l'utilitaire de connexion fourni par la clé mais en laissant windows gérer ?
Peut-être que la clé est défectueuse.
Déplace-toi chez ton voisin avec le portable pour voir si tu parviens à capter son réseau. De toute manière il faudra mettre la livebox en mode association afin que tu puisses te connecter à sa livebox.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 19:29:15
je vous explique mon problème :
J'ai récament acheté une clé wifi de marque hercules.
Je veux en effet me brancher sur le wifi de mon voisin.
( il est au courant, il ma déjà donné sa clef web)
Il est chez orange il a donc une livebox.
Il a chez lui un premier ordi en direct sur la livebox et un second pc en wifi et moi je voudrais rajouter un troisieme ordi en wifi, c'est a dire le miens.
Mon problème est que j'ai enfin réussi a installé ma clé sur mon vieux pc et le probleme est le suivant :
Je ne capte aucun réseaux, alors que je devrais le capté.
Il y a 20-25 mètre a tout cassé entre les deux maisons.
Je suis sur que je devrais capté un signal dans le sens ou avec ma PSP je capte le wifi de mon voisin et d'autres voisins aussi.
D'où peux venir le problème ?
Window bloquerait t'il quelque chose ?
Je signal que mon ordi est assez vieux, mais je suis sur xp quand meme.
Merci d'avance.
