Trendnet TEW-736RE et Freebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-02-2013 à 04:48:20
Dans un premier temps, il va te falloir connecter ton Trendnet au réseau local via un cordon rj-45.
Ensuite, tu peux administrer ton repeteur en allant dans la console.
La, tu vas sur "Wireless", puis tu sélectionnes ton wifi, et tu y entres la clé wifi (ou mot de passe).
Ne pas oublier d'aller modifier le nom et mot de passe de connexion à ton Trendnet
Une fois que c'est fait, tu peux déplacer ton Trendnet ou tu veux, mais à porter de ton wifi de box quand même.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 15:29:13
Merci beaucoup pour ta réponse, or cela ne règle pas mes problèmes.
Mon TEW-736RE est branché via un RJ-45 sur ma box, j'essaye d’accéder au panel d'administration via 192.16.10.100 mais impossible d'y accéder
Que faire ? Faut-il paramétrer quelque chose dans la Freebox?
Merci bien.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 15:49:49
euh... Ta box à quoi comme adresse IP ?
Si ce n'est pas 192.168.10.xxx... tu n'arriveras pas à y accéder comme ça... Il va te falloir configurer l'IP de ton ordi manuellement, le temps de configurer ton boitier
Marsh Posté le 06-02-2013 à 16:01:42
L'adresse de mon IP est 192.168.1.254. Donc je pense que le problème vient d'ici.
J'ai essayé d'ajouter l'adresse MAC du Trendnet en Baux Statique, mais il me dit que l'adresse MAC est fausse...
De plus, j'essaye de changer mon "Fin de la plage d'adresses" qui est 192.168.1.50, mais comment faire pour rentrer l'adresse de mon Trendnet qui est 192.168.10.100
Marsh Posté le 06-02-2013 à 17:20:23
Et en connectant directement le répéteur à un ordi ?
"During the initial configuration you can also log into the TEW-736RE by typing “tew-736re.trendnet” in the address bar of your browser window. "
La vraie solution c'est de passer temporairement l'ordi avec une adresse fixe en 192.168.10.xxx pour configurer le répéteur.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 17:44:40
| giqmu a écrit : Et en connectant directement le répéteur à un ordi ? |
Certes, mais qu'elle est la différence de le configurer via Ethernet alors que je peu le faire en wifi ?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 04:46:11
| faboun_21 a écrit : L'adresse de mon IP est 192.168.1.254. Donc je pense que le problème vient d'ici. |
Reprenons depuis le début...
Ta Box a une IP : 192.168.1.254... on y touche pas
Ton ordinateur : Adresse IP attribué par serveur DHCP (c'est à dire ta Box)... La on y touche
Tu vas lui mettre les paramètres suivants
Adresse IP : 192.168.10.1
Masque de Sous-Réseau : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.10.100
Une fois que c'est fait, tu connectes ton TrendNet sur le réseau Ethernet, par exemble au cul de ta Box
La maintenant, tu vas pouvoir ouvrir une fenetre internet Explorer, puis tapez 192.168.10.100 pour accéder à la partie configuration de ton TrendNet.
Les points à changer :
- Identifiant et mot de passe de connexion à l'interface du Trendnet
- Adresse IP du Trendnet : par exemple 192.168.1.253
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Une fois que tu auras modifier ces paramètres et valider, il te faudra remettre l'adresse IP de ton ordi en automatique, puis entrez 192.168.1.253 dans la fenetre internet explorer pour y accéder (à la config). Il ne restera plus qu'à configurer la partie Wifi et c'est tout.
Ensuite, tu pourras mettre ton TrendNet ou bon te semble, sans le connecter (sauf à la prise secteur)
Marsh Posté le 07-02-2013 à 04:47:33
| faboun_21 a écrit : |
Tu ne pourras le configurer en Wifi, qu'à partir du moment ou le Wifi sera configuré... Et sauf erreur de ma part, ce n'est pas le cas la, car tu n'as pas encore pu entrer dans la partie configuration du Trendnet...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:02:15
Je te remercie beaucoup ! Je vais tester tout ça ! Merci bien !
Marsh Posté le 13-02-2013 à 22:46:09
J'ai tout fait comme tu as dis, mais je ne vois pas le Trendnet, il n’apparaît pas de ma liste de Wifi pour il est bien connecté à la box (cf. screenschot)
http://imageshack.us/photo/my-images/542/trendet.jpg
Marsh Posté le 14-02-2013 à 03:21:10
Normal que tu ne vois pas le Trendnet... Il est en mode repeteur, donc tu ne vois que ton Wifi de box... enfin si tu as bien configurer ton Trendnet
Marsh Posté le 28-05-2013 à 17:42:28
As tu réussi depuis? Je galère aussi avec le trendnet et ma livebox... J'ai essayé a peu près tout (de l' association par le bouton wps ppur commencer puis j ai tout reparamétrer en manuel ) mais rien à faire!
Le trendnet réémet le signal ( je le vois grace à un analyseur wifi que j ai téléchargé sur mon téléphone) mais impossible de me connecter à internet en passant par le point relais! J y ai passé un dimanche et rien à faire!
Marsh Posté le 02-06-2013 à 11:11:20
Pas de réponse ;-) , je n'ai finalement pas réussi je vais le renvoyer et essayer avec un autre appareil.... Un peu galère ce point d'acces!
Marsh Posté le 06-02-2013 à 01:13:53
Je rencontre un problème et me pose beaucoup de questions sur l'extendeur Trendnet TEW-736RE.
En effet, ne pouvant pas l'accoupler avec le WPS de la Freebox Revolution, vu qu'il n'y a pas je fais la liaison du Trendnet avec un cable Ethernet. Or je rencontre certains problèmes lorsque je veux configurer l'extendeur via sa console d'admin "192.168.10.100". En effet, lorsque je le configure, l'extendeur n'est plus visible.
Lorsque je ne configure rien et que je le branche en ethernet (via un CPL) je peux me connecter au wifi du Trendnet avec la connexion Internet disponible pour quelques matériels (tablette, NC10) mais pas tous comme mon G73 (connecté au Trendnet mais pas d'Internet) Bizarre...
De plus, mon réseaux wifi via le Trendnet n'est pas sécurisé, comment le sécurisé ? Je n'ai pas envie de partager ma connexion avec tout mes voisins...
Merci d'avance pour l'aide
