CPL - Ce qu'il faut savoir - FAQ [Topik Unik] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:13:42
réservé
Marsh Posté le 09-09-2007 à 00:20:01
Pour ma part, je pratique le CPL depuis plusieurs mois et j'en suis plus que satisfait.
J'ai choisi DEVOLO , excellente société Allemande.
Au départ de la LIVEBOX j'ai un adaptateur 85 Mbits, un autre de même puissance relié à mon PC et un de 14 Mbits relié au PC de mon fils à l'étage.
Donc sur cette marque il n'y a aucun problème de compatibilité entre des normes différentes.
Tout fonctionne très bien et je n'ai jamais eu de problème
Marsh Posté le 09-09-2007 à 10:00:02
Les débits annoncés sont théoriques
En pratique:
14 Mbps => ?
85 Mbps => 20 à 30 Mbps
200 Mbps => 45 à 60 Mbps
Marsh Posté le 13-09-2007 à 11:11:49
Bonjour.
J'ai actuellement deux boitier CPM 85Mbps de marque "Orange", je souhaiterais en prendre un troisième pour relier un PC et un NAS à mon rooteur en CPL. Il vaut mieux que je mette les deux boitiers 85Mbps sur le PC et le NAS et que je trouve un 200Mbps pour mettre coté routeur ? Savez-vous quels boitiers sont compatibles avec mes boitiers Orange ?
edit : ou il vaut mieux que je prenne 2 autres boitiers pour faire 2 lignes CPL séparées ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:13:34
Bonjour, comme régulierement on retrouve les mêmes questions à propos du CPL, voici un topic dédié au CPL :
Petite définition :
Le réseau électrique de votre habitation correspond à l'ensemble des circuits connectées à votre compteur EDF
Les circuits électriques correspondent aux lignes qui partent des différents disjoncteurs situé sur votre tableau EDF
- Peut-on connecter plus de deux connecteurs sur le même réseau électrique ?
  ) par une nouvelle couche physique : la norme homePlug. Cette norme à deux nombreuses propriétés dont celles de routage
Oui, le CPL agit en remplacant la couche physique du réseau ethernet (cad l'ethernet
- Peut-on connecter plus de deux connecteurs de marques différentes sur le même réseau électrique ?
Oui, tout du moins si tous les boitiers respecte la même norme HomePlug
- Peut-on connecté des connecteurs de normes différentes (14, 85 et 200Mbit/s) sur le même réseau ?
Très bonne question
- De quoi dépend la qualité du signal ?
Comme pour tous les autres types de réseau (ormis peut être la fibre optique), le débit dépendra essentiellement de la longueur (et donc des pertes en lignes) et surtout de la qualité de votre ligne électrique.
- De quoi dépend la qualité de la ligne ?
De comment votre installation est faite !!! Ainsi un boitier en CPL brancher sur le même circuit qu'un frigo aura un débit proche du gouffre. Eviter au maximum de connecter des appareils ménager sur les circuits utilisé pour brancher vos boitiers. De la même manière ne connecter pas votre CPL à une rallonge ou pire à une multiprise (ou venez pas vous plaindre
- Comment connaitre les appareils connectées à votre circuit électriques ?
  puis renclanchez le
  . Refaites la manoeuvre pour chaque disjoncteur.
Facile, allez à votre tableau électrique, coupé (au sens figuré) un des disjoncteurs puis allez voir ce qui ne marche plus
- Peut-on créer plusieurs réseau CPL sur le même réseau électrique ?
Oui, en principe, le logiciel fournit en même temps que vos adaptateur vous permet de configurer pour chaque adaptateur à porté son Network ID, configurez le correctemment pour obtenir plusieurs réseaux dissociés
- Peut-on connecter un routeur Ethernet/Wifi ou autres à un CPL ?
Oui
Voila j'ai fait le tour de pas mal de questions
 Dès que j'ai le temps j'ajoute une section pour les conseils d'achat et les différents CPl de chaque utilisateur
Message édité par Elche41 le 17-08-2007 à 17:17:22
