Relier GPS Tomtom avec logiciel netstumbler
Relier GPS Tomtom avec logiciel netstumbler - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-06-2008 à 12:24:33
j'espère que je suis dans le bon forum.
Voila, je suis chez neuf et quand je vais chez ma grand mère, je capte un signal neuf mais pas neufwifi donc je ne peux pas m'y connecté avec mes identifiants neuf.
J'ai vu qu'avec le logiciel netstumbler, on pouvait, si il était relier à un gps, trouver les coordonnées du point d'accès.
Ainsi je pourrais aller voir la personne pour lui demander de mettre sa neufbox en neufwifi.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Alexandre
Marsh Posté le 15-06-2008 à 14:38:03
Non, avec netstumbler il indique ta position. Ca sert pour du wardriving.
Et il faut un GPS soit bluetooth soit sur port série (ou en tout cas qui le simule)
Marsh Posté le 15-06-2008 à 16:04:53
Quand on veut télécharger netstumbler,
comme par exemple sur ce site :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] mbler.html
Ils mettent ça :
NetStumbler peut être relié à un système GPS pour localiser le point d'accès (qui a parlé de gadget).
D'où ma question.
Mon gps se relie par usb.
Si je le relie par bluetooth à mon pc, ce sera bon ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 16:13:59
En reprenant l'aide :
Latitude, Longitude, Distance If you are using a GPS receiver, this indicates the estimated position of the object. This position is currently the location where the strongest signal was seen, which is never the actual location. Distance is measured from your current position to the object's estimated position.
En effet, il "essaie" d'estimer où il sera en mattant où le signal est le plus fort. Après le GPS c'est précis à qq dizaine de metres prêt donc dans un immeuble c'est chaud et avec des maisons, il faut aussi  pas mal tatonner.
Ton GPS doit émuler un lien série et être compatible avec le protocole NMEA (ou un autre pris en charge). Là je peux pas t'aider, c'est à toi de voir si c'est compatible
Marsh Posté le 15-06-2008 à 17:10:42
Bon merci pour ta réponse.
Pour mon gps, quand j'essaie la localisation avec mon gps, quand je me déplace chez moi, il change de longitude et de latitude tous les 3 mètres environ.
Je vais essayer de me renseigner pour savoir si le tomtom 910 utilise le protocole NMEA
