Switch en sortie CPL? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-05-2008 à 19:16:59
bah si u utilises les 2 en même temps, leur débit sera au maximum de celui de ta liaison cpl pour les 2, mais sinon ca marchera normalement ![]()
Marsh Posté le 31-05-2008 à 19:34:07
Donc avec un switch, même les 2 allumés en même temps, pas de conflit d'IP?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 19:42:06
euh non je crois pas, et tout cas l'ip en bout d'installation est bien celle donnée par le DHCP donc...
Marsh Posté le 31-05-2008 à 19:43:17
donc c'est un simple adaptateur. Dans ce cas un switch ira bien ![]()
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:12:42
up...
je relance le sujet car j'ai voulu effectuer la même config, c'est à dire mettre cabler un switch sur le boitier cpl et y brancher le boitier hd.
quand je fais ca, mon boitier hd reste bloqué sur "Reseau" et quand je connecte un portable au bout, il est incapable de pinger la freebox !
pour info, le switch est un peabird 10/100 comme celui-ci
si je branche le boitier hd directement sur le cpl, ca marche bien, mais j'ai pas d'autre prise réseau de disponible du coup !
merci de votre aide
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:45:34
t'as testé les ports du switch aussi, il est bien fonctionnel?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 13:26:19
oui, le switch et le routeur fonctionnent... j'ai vérifié chacun de leur port !
Marsh Posté le 02-10-2008 à 22:37:55
wep, j'ai pas pensé à ca, mais oui, il faudrait que je vérifie !
enfin, j'en ai testé plusieurs, mais je vais reessayer ![]()
Marsh Posté le 31-05-2008 à 18:33:08
Salut à tous, le MIMO de ma freebox HD vient de me lacher (erreur 50 pour ceux qui connaissent).
En attendant d'avoir le courage de téléphoner aux boulets de la hotline Free, j'ai déja une paire de boitier CPL qui relire ma freebox ADSL (en mode routeur) à ma X360 sous la télé, donc pour le moment quand je veux utiliser la Freebox HD, je prends le cable de la 360 et le fous sur la Freebox HD et ça marche très bien.
Pour m'éviter cette manip, si je branche un switch en sortie de mon boitier CPL (ou même un "dédoubleur" étant donné que je n'utilise pas les deux en même temps), je devrais pouvoir utiliser mon boitier HD et ma 360, non? J'avoue que j'ai un petit doute, d'où ma prose.
Merci pour vos réponses
