solution wifi; routeur modem?
solution wifi; routeur modem? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:58:16
J'ai quelques petites questions... Mes recherches sur le net se sont révélées infructueuses...
Alors voici mon problème:
Je possède une connexion ADSL (wanadoo/orange) 1,2 mbit/s sur l'ordinateur principal, grâce à un modem ADSL usb (jusque là tout va bien). Je possède également un ordinateur portable équipé d'un récepteur wifi (ça va toujours).
J'aimerais donc installer une solution wifi dans la maison, sans forcément passer par la livebox. Les problèmes sont les suivants:
1. Il faudrait une solution wifi capable d'émettre du rez-de-chaussé jusqu'au 2e étage (plancher entre les étages, pas de béton ou de feraille).
2. Ma principale interrogation peut paraitre stupide mais je n'ai trouvé nulle part la réponse: j'ai pensé acheter un routeur modem wifi (par exemple http://www.materiel.net/ctl/ModemR [...] Max_.html), mais est-ce que le routeur doit etre relié à un ordinateur allumé pour fonctionner ou bien est il-indépendant (je suppose qu'il l'est, mais le doute me taraude :??: )?
3. Que pensez vous du routeur modem ci-dessus? La clé permettrais à l'ordinateur actuellement relié au modem ADSL de recevoir le wifi?
Comme vous pouvez lz constater je n'y connais pas grand chose en routeur!  :pt1cable:  Je résume mon problème: routeur modem indépendant? portée suffisante pour deux étages (possibilité de réduire cette distance d'un étage en plaçant le routeur au premier étage cependant).
J'espère que quelqu'un à compris mon problème et j'attends voss réponses avec impatience.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 12:05:29
Une autre question: est-il possible malgré tout de brancher ce modem routeur sur un ordinateur qui n'est pas équippé du wifi comme un modem adsl normal (en fonctionnant alors en plus en wifi pour deux autres ordinateurs)?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:50:24
1. Pas de problème, le WiFi est tout-à-fait capable de traverser deux planchers en bois.
2. Le routeur est autonome, pas besoin de laisser un PC allumé.
3. Cet ensemble routeur + dongle USB semble cohérent. Et oui, bien sûr, le dongle USB pourra se brancher sur ton PC de bureau et lui permettra de se connecter au routeur en WiFi.
4. Oui, il est possible de raccorder un ordi au routeur par un câble Ethernet, d'ailleurs fourni dans le kit Netgear d'après la description. Il faut juste que l'ordi ait une prise réseau Ethernet (RJ45).
Message édité par NoixPecan le 02-07-2007 à 16:51:52
