Sauts de ping - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-09-2009 à 19:15:34
Effectivement un des pc qui est sous vista donne des pertes de paquets, l'autre non, et sous linux pas de perte non plus.
Aurais-tu une idée à quoi ce serait dû ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 19:44:25
Il y a toujours des pertes dans les airs, à cause de perturbations électriques, le protocole wifi prévoit qu'il y a plus de pertes que par réseaux cablés.
Pour jouer, mis à part le cable, pas de solution 99.99% fiable.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:01:54
Oui mais là c'est clairement injouable, toutes les 4-5minutes un lag de 2-3 secondes c'est énorme ! Pourtant il y a 3-4ans je jouais sans problème en wifi dans la même maison.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 08:29:05
Oui mais maintenant on veut faire passer toutes les coms par les airs, au détriment parfois de la santé humaine + l'aspirateur des voisins, etc...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 13:08:50
Oui mais ce n'est pas la question...
Et si tu pense m'apprendre quelque chose au niveau de la santé humaine tu t'adresse à la mauvaise personne je pense.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 14:48:13
+1 tuxerman12 ....
@Zod tu as essayé de rebooter tes routeurs je suppose ? sinon tu peux essayer :
- Sur un canal différent
- Sans clé wep/wpa
- En fixant les ip et le dns de ton fai 85.xx.xx.xx ou autre et non pas l'ip du routeur.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 14:55:28
Change de matos si t'as des sous, le wifi N est mieux il parait, mais je ne garantie rien, le plus efficace c'est quand même le rj45.
Pour ce qui est des perturbations électriques en milieu urbain j'en parle en connaissance de cause, le jour ou tu tenteras de t'endormir avec un bourdonnement électrique dans les oreilles causé par un voisin ou je ne sais quel équipement électrique public, tu seras peut-être plus sensible au problème.
@RabzorGT: Avec la loi qui vient de passer, perso je ne m'amuserais pas à laisser mon accès wifi sans protection ou avec une protection faible.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 14:58:29
le test que je lui propose c'est uniquement pour diagnostiquer le prob
sinon perso j'utilise jamais une clé de cryptage, je passe toujours par un filtrage adresse MAC ... tranquile
Marsh Posté le 28-09-2009 à 15:03:34
Tu laisses tous tes paquets IP transiter en clair dans les airs ?
Bon ok, certains sites utilisent le https, perso je préfère crypter mes échanges wifi.
Le filtrage par MAC ne sert à rien, un pirate utilisera la MAC d'un client connecté, donc la tienne.
La seule solution c'est le WPA avec un mot de passe fort et un AP sans faille de sécu connue.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 15:35:50
Jamais eu de problème même si je reconnais que ce n'est pas la meilleur des protection mais la plus simple coté client.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 21:34:30
Alors oui j'ai essayé sur plusieurs canaux différents (les extrêmes enfait car j'ai entendu dire que c'étaient les meilleurs). Oui aussi sans clé wep/wpa...
Par contre je ne comprend pas ce que tu entend par "En fixant les ip et le dns de ton fai 85.xx.xx.xx ou autre et non pas l'ip du routeur."
Sinon le filtrage par adresse mac n'est vraiment vraiment pas fiable il te suffit d'avoir un simple petit programme et tu vois la clé mac de tous les clients connectés ! Donc hyper facile de se connecter...
@Tuxerman12, j'habite en campagne je ne vais donc déranger personne ^^. De plus pour entendre un bourdonnement de wifi il faut vraiment être très très sensible... Et mieux vaut un wifi que ces saletés de CPL !
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:49:28
Je rencontre un soucis avec mon réseau wifi : j'ai des sauts de pings.
je m'explique : si je ping le routeur les valeurs sont normalement entre 1 et 3ms, mais de temps en temps elles montent jusqu'à 2000ms ! Ce qui veut dire qu'on peu oublier les jeux online.
Maintenant ce que je ne comprend pas, c'est que la borne wifi est à 5m du pc, qu'il y a une porte entre 2 mais ouverte c'est le même cas, et que sur les 3 pcs de la maison le problème existe. Ajoutez à cela que nous avons 2 points wifis différents et que pourtant le problème se produit sûr les 2.
J'ai pensé que c'était un problème de FAI, mais non car si je me connecte par cable ça marche !
Un vrai casse-tête...
Avez vous des idées ?
Merci !
