Routeur wifi 6 le plus puissant ?
Routeur wifi 6 le plus puissant ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-05-2021 à 19:16:45
Bonjour à tous ;
Je cherche THE routeur qui remplacerait ma bbox wifi 6 grâce à laquelle j’obtiens un débit d’un peu plus de 800mo en Speedtest, mais avec encore mieux.. quelqu’un pense-t-il que cela est possible ? Existe-t-il un routeur qui s’approcherait des 1go voire les dépasserait sans mettre un câble RJ45 ? J’ai beau éplucher les tests.. rien de vraiment mieux hormis la surface à couvrir..
Merci :)
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:51:48
J'ai mis un Honor routeur 3 (Wi-Fi 6) branché en RJ45 à la Bbox. Coupé le wifi de la Bbox, et mon tél compatible Wifi6 m'a affiché 1gbs en connexion. Mais à part ça, 800mbps c'est déjà pas mal, non ? Pourquoi vouloir plus ? Mieux vau avoir un débit constant que des pointes, non ?
Marsh Posté le 10-05-2021 à 14:39:35
Merci de ta réponse !
En fait c’est surtout pour ne pas avoir à re paramétrer la box si jamais j’effectue un RAZ ou si même un jour je change carrément d’opérateur.
Du coup je me disais que pour être tranquille, pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups avec un routeur indépendant ET un débit plus élevé en wifi 6
Marsh Posté le 10-05-2021 à 18:17:00
Si tu remplace la box par un routeur attention a la TV par IP , téléphone par IP . Si ce n'est pas un problème ..yaka si non faut se renseigner, cela dépend du fournisseur.
A plus
Marsh Posté le 10-05-2021 à 19:13:20
Merci pour le conseil ! En fait non je ne remplacerai pas la box mais couplerait juste le routeur avec et la laisserait « juste » lui délivrer l’internet. Il existe donc des routeurs qui seraient plus puissant niveau wifi 6 ? Le Honor en fait partie ?
Marsh Posté le 11-05-2021 à 16:26:15
Qu'appelles tu plus puissant ??
Le "honor" (j'ai du regarder sur le net° est un point d’accès WIFI double bande Gb/s et un port Ethernet (?), mais ce n'est pas du tout un routeur.
Les marchandes de wifi vendent des routeurs WIFI mais cela ne veut rien dire ... et ce ne sont pa des routeurs dans beaucoups de cas.
Il vaut mieux acheter des points d'acces genre tp-link oy Zylinx c'est plus cher mais cela fonctionne tres bien ...
Pour le Honor on se demande pourquoi les 4 antennes aussi rapprochées . c'est curieux ..
A plus
Marsh Posté le 11-05-2021 à 16:47:00
J’entends par « plus puissant » quelque chose qui me permettra peut-être d’aller au delà des 800mo en wifi 6 et par la même occasion qui se substituera à ma Bbox.
Merci à tous :)
Marsh Posté le 11-05-2021 à 18:47:44
Hello, donc rien a voir avec un routeur, tu cherches un point d'acces WIfI qui offre un débit réel superieur .... Mais pas 800 mo ??? on dit :
800Mb/s ...
De toute façon j'magine que tu as la fibre a 1 Gb/s (1000 Mb/s ) donc il ne reste pas grand chose a gratter ...
Voir des points d’accès avec lan 1Gb/s bande d'acces 5 GHz et offrant un débit un peu superieur a 1 Gb/s ...
A plus
Marsh Posté le 11-05-2021 à 18:53:12
Étant dans le métier j’avoue que je n’avais pas pensé au « point d’accès » , j’avais en tête que tout le monde passait pas un routeur spécifique.. mais merci on en apprend tous les jours !
Et donc oui fibré, as-tu des exemples de points d’accès qui me permettraient d’aller au delà des 800mo en wifi 6 ?
Merci Patrick
Marsh Posté le 11-05-2021 à 19:38:02
Ok oui un routeur cela fait du routage (ip) niveau 3 , mme si certains embarquent des PA WiFi comme les boxes dailleurs§
Oui TP-LINK AP-245  ou Encor le ZYXEL NWA1123-AC PRO
A plus
