[HELP] Modem 4G + Routeur problèmes QOS/BLimiter
Modem 4G + Routeur problèmes QOS/BLimiter [HELP] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-12-2021 à 09:08:44
Hello tout le monde, j'ouvre ce petit topic afin d'avoir de l'aide pour mon installation.
J'ai des problèmes avec mon modem/routeur 4G actuel (B525-23a Huawei) qui gère l'allocation de bande passante comme de la m*rde et j'aimerais améliorer tout ça sauf que je n'arrive pas à tout faire fonctionner.
J'ai acquis un Netgear R8000 sous FreshTomato ici même et j'aimerais le coller derrière mon Modem 4G.
J'ai donc bêtement branché un câble entre les deux : LAN côté Modem et WAN côté Routeur.
Internet fonctionne bien sur le R8000, j'ai mon PC et mon NAS en câblé dessus et les deux fonctionnent.
Pareil pour le Wifi, j'ai testé mon téléphone sur les bandes 5ghz et 2.4Ghz tout fonctionne.
Mon souci est que même en voyant les périphériques sur mon R8000, ceux-ci ayant un IP affecté par le Modem par DHCP, il semblerait que le R8000 ne fasse office que de "simple switch" et donc, les QoS et le Bandwith Limiter ne fonctionnent absolument pas !
Je m'en remet donc à vous afin de comprendre quel paramétrage je dois adopter pour arriver à faire fonctionner ces deux fonctionnalités sur tout mon réseau.
Actuellement, voici ma config :
B525-23a
IP : 192.168.1.1
Masque : 255.255.255.0
LAN/Wifi : DHCP
Ip range : 192.168.1.151-200
R8000
IP : 192.168.1.2
LAN/Wifi : DHCP désactivé
Ip range : 192.168.1.50-100 désactivé
En vous remerciant énormément pour votre aide !
Message édité par luttymiix le 16-12-2021 à 09:09:46
Mon petit coin Achat/Ventes
Marsh Posté le 16-12-2021 à 09:34:42
pourquoi ne pas affecter le DHCP sur le netgear au lieu du modem ? C'est un peu une des utilités d'avoir un routeur personnel [:blinkgt]
Puis tu devrais paramétrer le Netgear dans un sous-réseau distinct (avec une IP du genre 192.168.2.x)
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2021 à 09:37:04
Marsh Posté le 16-12-2021 à 09:41:31
Hello, merci pour ta réponse.
Je vais essayer ce soir ! Il me semble avoir testé mais j'ai testé tellement de chose que je ne sais plus ce que j'ai fait ^^
C'est bien ce qu'il me semblait avec mes maigres connaissances en réseau par le biais de mon boulot.
