Routeur : Du signal mais pas possible de se connecter
Routeur : Du signal mais pas possible de se connecter - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-05-2007 à 19:46:48
Je possède un routeur D-LINK  G624T ainsi qu' une clé de la même marque.
J'aimerai savoir s'il serait possible d'avoir le wifi juste en connectant ce routeur à une prise téléphonique et adsl, mais sans le faire passer par un ordinateur avec un câble ethernet?  Pour qu'il ne dépende que d'une prise telephonique donc...
Il me semble déjà avoir vu ceci, j'attends votre aide !
EDIT : je dois dire que sur mon pc je capte le signal au maximum grâce à ma clé, mais je n'arrive pas à établir une connexion internet (dans la configuration du reseau ils mettent toujours a la fin " impossible de terminer " ) ...
Que faire?
Message édité par langamer le 20-05-2007 à 18:04:43
Marsh Posté le 19-05-2007 à 22:29:15
Up !
Marsh Posté le 19-05-2007 à 22:35:32
Je tiens à dire que j'ai essayé, j 'ai connecté le routeur sur la prise telephonique, j ai donc regardé sur mon pc et le signal etait excellent, mais je n arrive pas a me connecter sur internet...
Marsh Posté le 20-05-2007 à 00:52:34
Un routeur Wifi n'a pas besoin d'un pc en ethernet.
il doit falloir que tu configure ton routeur pour qu'il se connecte à internet.
par exemple, mettre un nom d'utilisateur et mot de passe fournis par ton FAI.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:19:16
Merci! donc je dois quand même configurer le routeur d'un pc déjà connecté à internet au préalable si j'ai bien compris?
De plus, comment pourrais je obtenir ce mot de passe? je ne l'ai pas!
Est ce le mot de passe que l'on met pour accéder à son compte du fai?
Thanks
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:38:27
quel routeur ?
freebox, rien n'a faire
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:04:26
C'est un DLINK G624T
Alors faut il le configurer avant de le connecter ?
Je l ai pris chez un pote qui a wanadoo, donc il me l a donné tel quel, c est peut etre pour ca que ca ne me permet pas de me connecter (mais je capte le signal)?
Comment avoir ce mot de passe fourni par le FAI?
Thanks
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:15:08
Bonjour 'Lagamer' ...
  Tu as forcément reçu un courrier de ton FAI si tu as une connection au Net ! nom d'utilisateur, mot de passe, nom de messagerie et mot de passe.  C'est le type de document qu'il ne faut pas égarer !
  Sinon, pour ton routeur, le mieux serait de le 'ré-initialiser' afin qu'il démarre sur les 'réglages-usine' par défaut et tu le configures à partir de ton pc.
  Je te réponds en fct° de ce que j'ai compris.
  Novalee
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:19:43
Hello.
On a essayé de le connecter et de faire installation rapide avec le software fourni, mais lors de la verification des connexions (alors que toutes les diodes sont allumées vertes et que l'on a tout connecté) ils mettent "impossible d'établir une connexion avec le routeur : verifier..." .
N y a t il pas un autre moyen de configurer un routeur ?
MERCI
Marsh Posté le 20-05-2007 à 22:45:04
Pour avoir installé un routeur wifi Belkin, j'ai utilisé le cdrom d'origine et l'installation s'est faite sans aucun soucis. Mon routeur était installé entre un modem Ethernet [Internet] et le pc relié au routeur en Ethernet.
Il te faut vérifier si la clef 'usb-wifi' est bien installée.
As-tu tenté de 'ré-initialiser' le routeur ?
Novalee
