Routeur, Comment ça marche? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-03-2016 à 18:36:03
- il faudra un modem derrière ton routeur ou le relier à la box.
- L'openVPN est possible selon les modèles, il faut regarder dans la description du modem. Si tu fais de l'open VPN, il faudra mieux mettre un modem devant le routeur ou passer la box en mode bridge si c'est possible.
- Je ne vois pas ce que tu entends par fuites d'ip par DNS.
- impossible à dire.
- Le routeur chauffe ne le laisse pas dans un endroit clos pour éviter les mauvais surprises.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 19:02:34
Merci beaucoup pour ta réponse!
- Que veut tu dire par "avoir un modem derrière mon routeur"? Le routeur fait aussi modem non?
-Encore une fois j'ai pas bien compris ce que tu veut dire par mettre un modem DEVANT le routeur. Ma box ne peut pas se mettre en mode bridge?
-La fuite d'IP par DNS est une fuite due à l'utilisation des DNS de base (ceux de mon ISP)à la place d'utiliser le protocole sécurisé: http://vpnactu.com/probleme-de-fuite-dns/. Cette "faille" affecte windows maisje sais pas trop a quel niveau, mais je demanderais à mon fournisseur de VPN.
En tout cas encore merci pour les éclaircissements
Marsh Posté le 06-03-2016 à 19:42:37
Le routeur devant fait modem, mais si tu le laisse en mode routeur, ca fera du double NAT et ca pose parfois problème.
Une freebox peut passer en modem bridge, mais une livebox ne peut pas.
La fuite de DNS est le fait que tu fais directement une requête à ton FAI au lieu de la faire passer par le VPN.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 20:15:00
Pour le DNS j'avais compris mais est-ce que le fait que le tunneling VPN se fait un niveau au dessus ça règle le problème de Windows ou pas en utilisant le DNS du VPN (même si je peut toujours le parametrer directement sur monPC.
Je suis embrouillé, tu parles de quel routeur qui fait modem? la livebox?
Je vais voir pour changer de FAI du coup parceque mis à part le mode bridge il n'y a pas de solution?
Marsh Posté le 06-03-2016 à 20:23:04
tu as plusieurs solutions:
- Ton nouveau routeur derrière la box
- Ton nouveau routeur derrière la box en mode bridge
- Ton nouveau routeur derrière un modem
Dans le 1er cas tu peux avoir des problèmes avec le VPN.
Le cas 2 et 3 devraient établir un VPN plus facilement.
Il ne devrait pas y avoir de problème avec le DNS.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 20:28:44
Ah merci beaucoup je comprend mieux, du coup il faut que j'achète un modem lambda
Marsh Posté le 07-03-2016 à 13:03:38
Tu peux acheter freebox, tu peux configurer PureVPN sur ta freebox et voila. https://goo.gl/znkQyI
Marsh Posté le 06-03-2016 à 17:35:11
J'aimerais acheter un routeur ( Asus RT-ac87u) afin d'y installer directement mon VPN, de capter le Wifi dans ma chambre (mon appart est assez grand et mal agencé, j'ai un long couloir avec des gros murs et ma box orange est dans l'angle de 2 murs porteurs), et d'avoir un BON débit.
Actuellement j'utilise une prise CPL qui me donne 40Mb/s alors que j'ai la fibre qui me procure près de la boxe environ 400mb/s.
Quelques petites questions:
- Le routeur remplace la boxe de base ou il faut ET la boxe ET le routeur qui ce branche en ethernet dessus?
- Est-ce que l'installation d'un VPN OpenVPN est possible?
- Est-ce que l'installation d'un VPN sur le routeur empêche des fuites d'IP par DNS?
- Pensez vous (même si c'est pas facile de juger comme ça) que je capterais dans ma chambre ou alors un routeur offre juste de meilleurs débits mais pas tant de distance?
- Je peut mettre le routeur dans une armoire en allu légé qui du coup sera bien plus pres de ma chambre, l'allu ça coupe énormément le débit? Si le tiroir est ouvert derrière c'est bon?
Voilà je pense que c'est tout merci
Message édité par sraxhd le 06-03-2016 à 17:36:05
