Quel routeur wifi peut se connecter sur une livebox ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:18:54
Oui et non à la sortie de ta livebox il faut installer un routeur wifi de type WRT54GS et ensuite lui peut envoyer le signal à un ou plusieurs repetiteur de type WAP54G et donc tu n'a plus qu'a recuperer le signal du repetiteur en sachant que tout ca vaut la configuration complete dans les 160 euros. Après tu peux aussi remplacer ta livebox par un modem/routeur toujours de marque linksys et lui peut envoyer directement à point d'acces mais par contre avec cette solution tu perd la telephonie illimité de ta livebox. J'ai realisé un branchement comme le premier expliqué il y a 6 mois ca fonctionne très bien mais c'est plutot compliqué a mettre en place le parametrage n'est pas des plus simple. Depuis je me suis peu renseigner mais peut etre qu'orange on sorti un repetiteur il faudrait voir avec eux. Mais fait tres attention un point d'acces wifi n'est pas forcement compatible avec tout.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:20:54
Un exemple de solution : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 0149_1.htm
Un autre exemple (peut-être plus simple et moins cher) : le HWGEXT-54-LB de Hercules.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:06:06
| shining666fr2 a écrit : Oui et non à la sortie de ta livebox il faut installer un routeur wifi de type WRT54GS et ensuite lui peut envoyer le signal à un ou plusieurs repetiteur de type WAP54G et donc tu n'a plus qu'a recuperer le signal du repetiteur en sachant que tout ca vaut la configuration complete dans les 160 euros. Après tu peux aussi remplacer ta livebox par un modem/routeur toujours de marque linksys et lui peut envoyer directement à point d'acces mais par contre avec cette solution tu perd la telephonie illimité de ta livebox. J'ai realisé un branchement comme le premier expliqué il y a 6 mois ca fonctionne très bien mais c'est plutot compliqué a mettre en place le parametrage n'est pas des plus simple. Depuis je me suis peu renseigner mais peut etre qu'orange on sorti un repetiteur il faudrait voir avec eux. Mais fait tres attention un point d'acces wifi n'est pas forcement compatible avec tout. |
j'ai la possibilité de remplacer la livebox par un NETGEAR DG834G, et je ne me sers pas du telephone livebox donc pas génant la 2eme solution.
| NoixPecan a écrit : Un exemple de solution : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 0149_1.htm |
j'aurai préféré une solution plus universelle, mais peut etre le Hercules serait OK...
apres faut voir les distances... si ca passe.
si l'on en croit ce lien : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 0149_1.htm
il suffirait que j'achete un Routeur Linksys WRT54, le placer au plus loin de la livebox, en s'assurant qu'il capte tjrs le wifi... et le Routeur étendrait le wifi vers mon pc portable... ?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 18:47:00
Quel que soit ton choix de répéteur Wi-Fi, l'idée est de le placer à mi-chemin entre la Livebox et l'ordi le plus éloigné.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 18:57:09
oui, je suis bien tenté par l'acquisition du Linksys WRT54 GL donc... qui avec le firmware derniere version apparemment permet de faire "répéteur compatible avec tous les périphériques wifi (donc livebox..)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 20:27:18
pour illustrer mon propos j'ai faitun schéma :
Marsh Posté le 14-11-2008 à 14:09:49
d'apres la documentation, et ce que j'ai vu, il faut obligatoirement relier le routeur à la livebox par un cable Ethernet...
Le seul moyen de résoudre mon probleme serait alors d'acheter 2 routeurs ? le 1er relié à la livebox...et le 2eme à mi chemin entre livebox et PC Portable, afin que les 2 routeurs communiquent entre eux en Wifi... ?
edit: en lisant ce document il parle de "box" ... et en lisant ce texte je me dis que 1 routeur suffirait...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeteur_sans_fil
Enfin, je devrais vérifier par moi-meme, je vais commencer par en acheter un je verrais bien.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:23:00
Je me cite "à la sortie de ta livebox il faut installer un routeur wifi de type WRT54GS et ensuite lui peut envoyer le signal à un ou plusieurs repetiteur de type WAP54G et donc tu n'a plus qu'a recuperer le signal du repetiteur " Donc oui j'avais utilisé ce systeme qui fonctionne très bien après tu peux eviter le systeme des deux "routeurs" comme je le disais en remplacant ta livebox par un modem/routeur de marque par exemple linksys mais tu perds la téléphonie mais apparement ca te derange pas.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 22:27:36
| shining666fr2 a écrit : Je me cite "à la sortie de ta livebox il faut installer un routeur wifi de type WRT54GS et ensuite lui peut envoyer le signal à un ou plusieurs repetiteur de type WAP54G et donc tu n'a plus qu'a recuperer le signal du repetiteur " Donc oui j'avais utilisé ce systeme qui fonctionne très bien après tu peux eviter le systeme des deux "routeurs" comme je le disais en remplacant ta livebox par un modem/routeur de marque par exemple linksys mais tu perds la téléphonie mais apparement ca te derange pas. |
oui a force je me suis embrouillé, mais pourquoi remplacer la livebox. Elle fait routeur aussi..
Marsh Posté le 15-11-2008 à 00:57:43
désolé d'insister... mais finalement dans ce post :
le gars qui arrive :
| Citation : Je voudrai que mon Linksys WRT54G equipé du Firmware DD-WRT capte le signal WiFi de ma LiveBox pour le retransmettre en WiFi et par cable. |
donc pour moi il était clair que c'était possible avec 1 seul routeur..
ce sont les schémas que j'ai vu sur le site DD-WRT qui m'ont fait douter, et ce que me dit shining666fr2 qui parle de 2 routeurs en pont dont 1 branché en ethernet sur la livebox, comme sur les schémas..
| Citation : In the real world, you might own only one router which can run DD-WRT. Thanks to the new V24 beta firmware, a single DD-WRT router can be set up as a wireless repeater. Unlike a WDS, your DD-WRT router can now receive and redistribute a wireless signal from a generic AP. |
edit: http://www.wi-fiplanet.com/tutoria [...] hp/3655041
est-ce que la livebox est considérée comme point d'accès ?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:03:22
est-il possible de trouver un routeur wifi qui se connecterait en wifi à une livebox, sachant que le routeur serait dans une autre piece assez éloignée.
Les PC qui ne captent pas le wifi de la Livebox a cause de la distance, pourrait alors se connecter au routeur en wifi.
Possible ca le fait que le routeur "récupère" la connexion internet de la livebox en liaison wifi ?
