Routeur ASUS RT-(AX58U ou AX88U ou AX92U(en solo))
Routeur ASUS RT-(AX58U ou AX88U ou AX92U(en solo)) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-01-2020 à 06:20:21
Je m’intéresse à ces trois modèles même si je suis ouvert à d’autres références.
L’idée serait tout de même de rester autour des 200€, ce qui rend OUT le AX88U même si il me fait de l’œil.
La différence principale entre les deux autres modèles est que le AX92U est tribande mais n’a pas le wifi 6 (ax) sur le 2,4ghz.
Le AX58U est donc bibande mais a bien le wifi 6 sur les deux bandes (2,4ghz et 5ghz)
Ma question sera donc de savoir si il y a un intérêt réel à avoir du wifi 6 sur cette bande vieillissante mais malgré tout encore régulièrement utiliser, par la domotique par exemple ?
Merci pour vos retours d’expériences
Patrice
Marsh Posté le 28-01-2020 à 07:49:10
L intérêt de dépenser 200€ dans un routeur alors que le wifi 6 n est pas finalisé et que l affiche des debits irréalistes me parait limité. Attend 6 mois pour avec du wifi 6 ou alors achete un C6 a 45€ qui fera aussi bien l affaire.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 21:20:12
Merci pour ton retour grotius.
Je visais plutôt le long terme, d’où le faite de prendre quelque chose relativement haut-de-gamme directement.
Je pensais que le wi-fi six était stable. Il est vrai que je n’ai pas cherché d’arguments dans ce sens, aurais-tu des liens confirmant cela ?
Concernant ton option C6 à 45 €, je ne vois pas de quel produit (ou technologies) tu fais référence, n’hésite pas à m’en dire plus.
Merci beaucoup.
Patrice
Marsh Posté le 28-01-2020 à 21:31:48
Lorsque l’on va sur les différents produits certifiés AX, les acheteurs n’ont pas l’air de se plaindre des débits de ces derniers.
Marsh Posté le 28-01-2020 à 21:43:39
Je confirme que la norme AX n'est pas encore finalisée. Il est plus sage d'attendre jusqu'à ce qu'elle le soit pour bénéficier de toutes les nouveautés : https://www.duckware.com/tech/wifi-in-the-us.html#wifi6
Marsh Posté le 28-01-2020 à 22:32:49
Merci pour ce lien
Du coup, il serait plus judicieux que je prenne un AC?
Vous avez des références à me conseiller ?
Je reste en attente d’un complément concernant le C6 à 45 € ?
Merci :)
Marsh Posté le 28-01-2020 à 23:13:02
Les modèles poids lourd dans cette gamme de prix (200€) :
Netgear R7800 ou R8000(P)
Asus RT-AC87U ou RT-AC88U
Perso, j'ai le R7800 qui me semble une valeur sûre. Je l'ai depuis un an, il n'a jamais bronché sous DD-WRT. Toujours optimal au niveau des perf. LAN et WiFi.
Après, je l'avais arraché neuf au prix de son petit frère (139€) lors d'une solde par Amazon :D
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2020 à 23:15:45
Marsh Posté le 29-01-2020 à 00:43:24
Lien très instructif! Merci
@zagobar
J’étais très intéressé par le AC88U.
Je vais comparer les autres modèles que tu m’as proposé!
Marsh Posté le 29-01-2020 à 05:33:14
Merci beaucoup.
Patrice
Si tu veux du long terme vaut mieux pas prendre ni un routeur d une norme non finalisée, ni les premieres generations de routeurs d’ailleurs. De plus mettre 4 fois le prix d un routeur qui a deja toutes les options dont on a besoin @home je ne vois pas trop l’interêt.
Marsh Posté le 29-01-2020 à 14:11:21
L’intérêt va être de couper le wifi foireux de Labox qui est installé à une extrémité de mon domicile (faute de choix) et de diffuser le wifi en plaçant le nouveau routeur au centre de ma maison.
Marsh Posté le 29-01-2020 à 17:35:19
Dans ce cas un point d acces c est meme mieux qu un routeur
Marsh Posté le 29-01-2020 à 21:35:21
Merci grotius, les ports réseaux ne seront pas inutiles. ;)
Marsh Posté le 30-01-2020 à 00:05:00
J'ai le Asus RT-AC88U, il est très bien mais le réseau 5 GHz ne veut pas fonctionner en DFS avec une largeur de bande de 80 MHz. C'est dommage car il émet un signal plus puissant sur les canaux DFS que sur les autres.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 02:33:21
Ok! J’ai commandé ce modèle justement :)
Merci pour ton retour Zalys.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 08:29:01
Même sous DD/Open-WRT ?
Marsh Posté le 31-01-2020 à 01:02:05
Je n'ai testé que sous Merlin pour le moment  :o
Message édité par Zalys le 31-01-2020 à 01:02:18
Marsh Posté le 18-04-2020 à 20:42:50
Du coup avec un de recul, le routeur choisit vous convient'il ?
Je me pose la même question que vous et j'hésite entre un routeur comme le rt-AC88U ou le rt-AX88U. Qu'est ce qui vous a fait changer d'avis ?
Message édité par redM le 21-04-2020 à 09:09:50
Marsh Posté le 21-04-2020 à 09:12:08
Du coup avec un peu plus de recul il y a peut être d'autres personnes à avoir un avis ?
Le wifi 6 semble est attrayant et avoir les dernières techno afin de garder le routeur plusieurs années ne me parait pas déconnant.
j'ai actuellement un wrt54G qui est vieillissant; vu qu'il a 14 ans
Message édité par redM le 21-04-2020 à 09:12:51
Marsh Posté le 21-04-2020 à 09:28:14
Le Wifi 6 semble attrayant c'est sur , faut peut etre en attendre la finalisation de toute façon , mais je ne vois pas le lien avec les ROUTEURS.
Un routeur est fait pour router, embarquer des serveurs dhcp et autres choses bien utiles en gestion de réseaux , mais pourquoi confondez vous  et recherchez vous des routeurs alors qu'il vous faut des points d'acces WiFi performants et aux derniere normes ... ???? c'est absurde, pour beaucoup vous allez vous retrouver comme une poule devant un couteau pour le configurer alors qu'un smple point d'acces suffit et offrira de meilleures performances que la même chose implantée dans une usine a bruit radioélectriques vu le nombre de processeurs embarqués ....
C'est un phénomede de mode certainement , mais sachez que vous vous faites avoir par le marketing des marchands de routeurs qui en profite un max .. de plus un routeur est bien cher quand vouos n'en avez pas besoin 99 fois sur 100 ...
A plus
Marsh Posté le 21-04-2020 à 22:07:49
Bonjour.
Oui il y a évidemment des différences et si les personnes souhaitent utiliser un routeur comme point d'accès wifi ca fonctionne aussi.
Je préfère que le routeur gère les ip.
Si l'on souhaite faire le partage de la bande passante a la demande ca reste simplifié avec un routeur ainsi la ps4 et les smartphones des enfants ne mangent pas toutes la bande passante.
Le contrôle parental y est simplifié.
Installation d un vpn
Pas mal de chose possible en faite.
Du coup vous pensez qu'il est préférable d attendre la finalisation de la norme. Meme si elle ne devrait pas etre abandonné.
Marsh Posté le 19-12-2021 à 09:56:47
J'ai chez moi deux routeurs Asus RT-AX92U. Celui branché en Wan depuis ma box internet reçoit en filaire 900mbs en down et 400 en up.
En wifi 5ghz, collé au routeur, je ne suis qu'à 204 en up et 300 en down. Quelqu'un pour expliquer une telle perte alors que le routeur est sensée renvoyer beaucoup plus que ce soit en wifi 5 ou 6.
Marsh Posté le 19-12-2021 à 11:58:48
Avec quoi tu mesures tes débits wifi ?
Marsh Posté le 19-12-2021 à 13:01:17
"Si l'on souhaite faire le partage de la bande passante a la demande ca reste simplifié avec un routeur ainsi la ps4 et les smartphones des enfants ne mangent pas toutes la bande passante."
Très bien , alors il suffit d'installer un switch manageable (switch incorporant quelques fonctions De gestion du trafic  comme le Qos , le monitoring et les Vlans pour isoler certaines partie du réseau).
Pour le reste vous vous faites avoir  par des "routeurs WiFi" ? c'est absurde et le plus souvent inutile et bien trop cher...
Bref switches manageables + points d’accès WiFi performants (coté radio !!) et peut être que les Chinois arrêterons de nous inonder de produits inutiles et chers ... dans 99% des cas les fonctions de routage (Quand il y en à )ne servent a rien sur pas mal d'installations ... dans 99% des cas il n'y a aucune route ip écrite par l'utilisateur, donc le routeur ne sert a rien  et ne fait pas grand chose de plus que la Box opérateur ....
Bien sur , je n'ai rien contre les routeurs qui supportent les operating systems type DD-WRT (sous GPL, GNU etc ..) ils sont  performants
et puissants, et s'adressent a des spécialistes du "routage" pas du WiFI (ce qui n'a rien a voir évidemment).
A +
Message édité par patrick_91 le 19-12-2021 à 13:02:34
