Routeur wifi et redirection de ports [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-04-2014 à 01:11:08
Salut!
Configure ton routeur-wifi en mode switch-wifi, voyons... Donc coupe son serveur DHCP. Change son port WAN (branché à la Freebox) à un de ses ports LAN. Et change son adresse IP LAN sur une adresse libre du plan d'adressage de la Freebox.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 14:38:42
Salut !
Effectivement, la manip suivante fonctionne :
- connecté en WAN : modif de l'ip du netgear, desactivation dhcp
- passage en LAN => le rpi fonctionne, par contre je perd l'accès à l'interface de paramétrage du routeur
Il y a vraiment un truc que je capte pas et qui commence à m'énerver...
Marsh Posté le 05-04-2014 à 14:48:09
Tu as omis de faire la 3ème opération, voyons: Change l'adresse IP LAN de ton routeur sur une adresse libre du plan d'adressage de la Freebox. Ensuite tu atteint cette interface en tapant sa nouvelle adresse...
Marsh Posté le 05-04-2014 à 18:30:10
je pense effectivement qu'il me manque un truc.
je peux fixer une ip dans "internet settings", et une autre dans "lan settings". ce ne sont pas les mêmes ?
à l'heure actuelle, l'ip "internet settings" est en 192.168.0.10. Lorsque je veux modifier l'ip "lan settings" pour la mettre en 192.168.0.11, il me met un conflit avec wan subnet.  il faudrait donc passer l'ip "internet settings" en 192.168.1.1 par ex, puis changer la lan en 192.168.0.10 ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 19:00:39
Euh... Si Internet settings est la patte WAN du routeur, et vu que tu n'a plus rien de raccordé à la patte WAN, alors laisse la voguer en adresse libre. Ne la laisse pas en manuel sur une adresse fixe, quoi...
Autre chose: Une IP LAN en 192.168.0.10? Est-tu certain que cette adresse ne sert à rien dans le plan d'adressage de ta Freebox? Je veux dire: Il faut la choisir libre, donc en dehors du pool DHCP...
Marsh Posté le 05-04-2014 à 19:44:32
Elle est en dehors du poil DHCP je l'ai vérifié.
Les paramètres de config de ce routeur sont pas forcément très clairs...
Marsh Posté le 06-04-2014 à 00:09:39
Excuses-moi d'insister, mais j'ai omis une précision: Il faut que 192.168.0.10 soit en dehors du pool DHCP de la Freebox, pour que tu puisse assigner cette adresse à l'interface de configuration de ton routeur-wifi ton switch-wifi...
Marsh Posté le 06-04-2014 à 13:33:10
Oui j'avais bien compris sur tu parlais du DHCP freebox.
Pour être précis, le switch wifi doit être à 3 et le poil DHCP Free entre 10 et 20
Marsh Posté le 06-04-2014 à 16:13:33
Mais ça fonctionne pas... Je suis pas chez moi jusqu'à la fin de la semaine, je réessaye dimanche
Marsh Posté le 06-04-2014 à 16:14:00
Je repartirai de 0 et mettrai tout à plat... Je te tiens au courant
Marsh Posté le 12-04-2014 à 18:17:35
En bidouillant un peu toutes les IP disponibles, j'ai enfin trouvé que l'IP WAN était imposée dans l'onglet "internet config". Il m'a suffit alors de modifier l'IP LAN et j'ai pu transformer le routeur en simple point d'accès + switch.
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:28:09
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon problème. Je suis équipé d'une freebox v5. J'ai cherché un point d'accès wifi qui soit désactivable par bouton et mieux, programmable. En point d'accès, je n'ai rien trouvé, donc je me suis rabattu vers ce routeur wifi en me disant que s'il peut faire routeur, il peut faire point d'accès http://www.materiel.net/routeur-ad [...] 63626.html ! En plus il disposait de 4 ports RJ, ce qui me rajoutait un switch au niveau de ma TV
Voici la configuration avant et après :
Mon souci se situe au niveau du Raspberry.
Dans la config initiale, donc sans netgear :
- toutes les IP en 192.168.0.X
- IP fixes pour le NAS, la freebox et le rpi
- j'arrive à contrôler directement le rpi depuis le PC2
Dans la config finale, donc avec netgear :
- tous les appareils en RJ sont en 192.168.0.X
- tous les appareils en wifi sont en 192.168.1.X
- avec une IP fixe en 192.168.0.X, le rpi n'accédait pas au nas. avec une config en 192.168.1.X, le rpi accede au nas, mais je ne peux pas le controler depuis le PC2 en RJ
- un ping depuis le pc2 en RJ vers le rpi (donc ping 192.168.0.30) me renvoie en fait une erreur avec l'ip du netgear en 192.168.0.50
Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe :
- est-il possible que le routeur ne puisse pas se comporter en point d'accès ?
- quand je veux forcer les ip du wifi en 192.168.0.X, l'interface du routeur me met un conflit avec la config du lan
- comme ça, je me dis que pour accéder au rpi il faut que je fasse une redirection de port sur le netgear, mais je me retrouve toujours avec 2 réseaux distincts
- sinon j'ai la solution de passer la freebox en bridge et de mettre le routeur entre la freebox et le reste du serveur, mais du coup je perds la facilité d'accès (il se retrouve dans l'autre pièce) et le switch dans le salon.
Auriez vous des pistes pour m'orienter dans ma réflexion ? Sinon connaîtriez-vous un point d'accès avec bouton de désactivation du wifi et switch intégré (4 ports suffiraient) ?
Merci d'avance
Message édité par Phenix21 le 12-04-2014 à 18:17:58
