erreur de chargement de la page ? [résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:18:32
Ton ping vers un site passe pendant ce temps là ou pas ? (ping www.google.fr
Essayes de mettre tes IP en dur.
Tu es sous quel OS ?
Marsh Posté le 23-09-2009 à 18:19:20
Bonjour 'RabzorGT' ... .. .
Alors, en commande DOS, le 'ping www.google.fr' me donne:
0% de perte quant aux paquets envoyés, TTL = 240 et un ping moyen de 83 ms (sur 4 envois).
Je suis Windows X.P. Média Center familial.
Sinon, j'ai bien essayé de forcer l'I.P. mais rien n'y fait, j'obtiens le même message d'erreur.
Je ne vois pas de quoi il peut en retourner ?
Si je bute trop longtemps sur ce problème, il n'est pas impossible que j'envisage une ré-installation de la config. d'origine car ce pc(portable) rame de plus en plus et c'est difficilement supportable.
Merci bcp pour votre aide.
Bonne soirée à vous.
Novalee
Marsh Posté le 23-09-2009 à 19:03:57
Quand je dis IP en dur c'est à dire attribuer une ip lan à ton PC et mettre celle de ton dns dans le champ approprié.
Comme ça
Le dns ne doit pas être l'ip du routeur.
On est d'accord le ping tu le fais au même moment quand tu as l'erreur ?
Sinon je trouve ton temps de latence assez elevé surtout si tu ne téléchargeais pas pendant que tu as fait le ping.
T'as pas de firewall ?
Marsh Posté le 24-09-2009 à 09:41:01
Ok pour 'I.P. en dûr, j'ai bien procédé de la sorte.
À l'obtention du message d'erreur, en commande DOS, je ping sur 'google' ('209.85.227.99'):
là, ok --=> 0% de perte, ttl = 49 et moyenne à 94ms (min.= 83 et max.= 107).
Sinon, il y a une info importante à savoir: depuis pls mois, les M.à.J. (windows O.S.) butent sur le 'pack SP3' çàd que je peux le downlaoder mais aux +/- 3/4 du processus de l'install. -=> j'ai toujours une erreur qui m'oblige à annuler cette installation. Et la constatation que je fais est que je ne bénéficie plus des M.à.J. 'windows' (O.S.).
Peut-être cela a-t-il une incidence ?
Sinon, j'ai installé 'Avast' il y a très peu de temps et je viens de voir que le FireWall estampillé windows n'est pas activé (mais je n'ai pas d'alerte quant à ça).
Marsh Posté le 24-09-2009 à 10:03:24
D'un point de vu logique, une install mal entreprise ou incomplète n'est pas une bonne chose, et encore moins quand il s'agit d'un SP ...
Tu as fait l'essaie en mode sans echec ?
Si même en Mode sans echec ca échoue ! fais un scan avec un bon AV pour en avoir le coeur net ..
Marsh Posté le 24-09-2009 à 17:45:44
Alors, j'ai dowloadé le pack SP3 sous forme de fichier 'auto-instalable', je lai installé sur le pc-portable et cette fois-ci l'install. est allée jusqu'au bout. Mais tjrs pas de connexion au NeT ?
Un coup d'anti-virus m'a seulement trouvé 2 'adware' que j'ai pu supprimé.
Voilà, j'en suis là.
À plus tard ... .. . Et merci pour les conseils.
Novalee
Marsh Posté le 24-09-2009 à 18:49:20
Le mode sans echec donne quoi ... ?
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:37:56
édit: "Tu as fait l'essaie en mode sans echec ?"
L'essai de connexion ou l'installation du pack S.P.3 ? (je l'ai fait en 'important' le fichier exécutable).
Marsh Posté le 24-09-2009 à 23:03:41
Non le mode sans echec c'est un mode où le stricte minimum de driver/services est chargé. c'est un mode de diagnostique si tu préfère.
Pendant le demarrage du PC, il faut appuyer sur F8, puis selectionner avec les flèches du clavier "Mode sans echec avec prise en charge réseau" tu va démarrer avec un minimum de composants et programme, lance ton navigateur et fais un test.
Pour revenir en mode normale tu redémarre normalement comme si tu venait d'allumer ton PC.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 06:50:38
ok je vois ça cet apm au travail.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 16:14:35
Alors effectiv'ment, en Mode sans Échec (avec prise en charge du réseau), j'arrive à me connecter au Net.
Quelle piste cela donne-t-il ?
Le Mode sans Échec étant le fait que le P.C. tourne avec le strict minimum au niveau des drivers.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 12:39:34
Bonjour à toutes & tous ... .. .
Alors voilà, j'ai fini par trouver la raison de ce problème !
En fait, bien qu'ayant désinstallé mon ancien anti-virus 'Bit-Defender', son firewall était resté actif (?). Je l'ai donc supprimé, l'anti-virus actuel a été reconnu (et est devenu actif pour le coup) et j'ai enfin récupéré ma connexion wifi et Ethernet
nb.: je ne me souviens plus comment j'avais procédé pour désinstaller 'Bit-Defender' ? Mais toujours est-il qu'il en restait des traces suffisantes pour semer la zizanie sur mon pc ! L'exécution d'un désinstallatuer spécifique pour 'Bit-Defender' a suffit a éradiqué ces traces.
Merci à tous pour votre aide et bonnes fêtes du Nouvel An à tous
Novalee ('Américus')
Marsh Posté le 27-12-2009 à 14:52:40
Content pour toi
T'as du utiliser panneau de configuration = Ajout Suppression de programmes.
Change le titre de ton premier post par celui ci
[Résolu] Erreur de chargement de la page ?
B.week end
Marsh Posté le 20-09-2009 à 18:05:31
Depuis quelques jours, sur mon pc-portable (accès au Net en 'wifi' mais même souci en 'Éthernet') -=> j'ai un message d'erreur lors de l'ouverture du navigateur ('FireFox'):
"Erreur de chargement de la page - Mozillax FireFox.
Connexion interrompue.
La connexion avec le serveur a été ré-initialisée pendant le chargement de la page.
La liaison au réseau a été interrompue pendant la négociation d'une connexion.
Veuillez réessayer"
Quelle peut-être la raison de cette erreur et existe-t-il une solution à ce problème ?
Je vous remercie tous pour l'aide que vous saurez m'apporter.
Bonne fin de w.e. à tous.
N.ovale.E
Message édité par Americus le 27-12-2009 à 15:31:52
. .. ... Je suis le pèlerin et la grand-route et toutes les voiles qui ont pris la mer ... .. .
