[RESOLU] CPL devolo 500 AVplus
CPL devolo 500 AVplus [RESOLU] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-02-2012 à 00:16:16
Bonjour, et merci d'avance de vous pencher sur mon problème !
Voilà ce qu'il m'arrive :
Je travaille avec un PC portable Lenovo récent sur dock.
Je suis connecté au réseau en CPL avec un Devolo dLan 500 AVplus tout neuf qui communique avec une Freebox V6 et son adaptateur CPL fourni par FREE. (Je sais, je suis limité à 200 Mbits/s) cordon RJ45 cat.6 neuf.
Mon problème est que le coupleur devolo est instable. Quand je le débranche et rebranche, il fonctionne correctement pendant 5 minutes environ. Puis viennent des déconnexions/reconnexions intempestives, ou des déconnexions définitives, avant que je ne débranche/rebranche à nouveau le coupleur. C'est pénible...
Mon installation électrique est neuve (08/11) nouvelles prises, nouvelles lignes, nouveau compteur.
Ces coupleurs sont ceux avec la prise femelle bien pratique pour ne pas perdre sa prise. Il est donc enfiché directement dans la prise murale. J'ai mis dessus une multiprise avec l'alim du PC et celle d'un téléphone fixe sans fil. Je précise que l'alimdu PC est déportée sur le cordon. (au moins 60 cm)
J'ai essayé, sans succès, de mettre à jour le firmware depuis le site de Devolo. Je ne comprends pas, j'ai bien téléchargé le micro-logiciel mais je ne peux l'installer car il ne trouve pas le coupleur sur le réseau. J'ai aussi téléchargé le cockpit devolo qui ne trouve pas non plus le coupleur...
Qu'en pensez-vous ?
Ca marche bien... en wifi...
Ciao
Bruno
Message édité par NobruOne le 27-02-2012 à 19:39:38
Marsh Posté le 23-02-2012 à 09:56:32
UP ! Please...
Marsh Posté le 23-02-2012 à 11:12:25
Pour avoir accès au boitier CPL avec Cokpit, branche le câble RJ45 du boitier CPL ET celui de ton PC sur le switch Freebox. La découverte ne fonctionne pas si l'un des 2 est sur la prise jaune 'Ethernet' de la FB.
Lucky
Message édité par Lucky72 le 23-02-2012 à 11:13:18
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:30:28
Merci Lucky,
J'ai trouvé où se trouvait mon problème :
Il suffisait de désactiver l'anti-virus et pare-feu pour permettre au micrologiciel de s'installer...
Tout fonctionne parfaitement maintenant. Vitesse de 356 mbits/s relevée par le cockpit, entre mes 2 plugs !
Encore merci,
Bruno
Marsh Posté le 17-08-2013 à 11:21:01
bonjour a tous,
voila j'ai une question peut être bête mais il y a un truc qye je ne comprend pas !!!
pourquoi existe t'il des CPL de 500 mega alors que les prise qui son dessus son en T/100Base-TX ????
merci de vos réponses
Marsh Posté le 22-08-2013 à 20:17:18
Slt,
Je crois que ta question n'est pas bête. Ca ressemble en fait à une grosse arnaque marketing pour tous les modèles qui n'ont qu'une seule prise RJ45. Par contre, ça doit aider pour ceux qui ont plusieurs prises (Duo+, Trio+) ou du Wifi. Toutefois, tu seras limité au niveau du boîtier ADSL, si celui-ci est connecté en RJ45 dans tous les cas.
Pareil si tu connectes un switch au boîtier car au final tu auras toujours un goulot d'étranglement chaque fois que tu auras 1 seul équipement branché par un seul câble RJ45. Je sais pas si c'est compréhensible. Il suffit juste de penser aux goulots d'étranglement potentiels pour s'apercevoir que ces 500Mbits tiennent plus du blabla marketing.
Si quelqu'un n'est pas d'accord, je serai heureux d'être contredit (car sinon je me suis fait aussi "entuber" sur le coup... :p).
A+
Marsh Posté le 23-08-2013 à 00:50:04
Salut!
Soyons logique: Les CPL 500 ont absolument tous des ports Gigabit ethernet. La question est posée par quelqu'un qui a des CPL 200, avec ports fast ethernet, et qui semble avoir un peu confondu les deux...
