3ème cpl qui deconnecte le 2ème cpl [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-06-2010 à 13:41:19
Les cpl n'aiment pas être sur des multiprises.
Vérifie tes docs constructeur pour voir si il n'y a pas de soucis a mettre plusieurs cpl ensemble.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 18:29:27
| batcha a écrit : Les cpl n'aiment pas être sur des multiprises.  |
Oui, mais dans la mesure ou la 1ère paire fonctionne ainsi depuis des mois sur des multiprises sans aucune déconnexion, le simple fait de mettre un 3ème cpl sur un 2ème PC peut provoquer la déconnexion du 1er cpl sur le 1er PC?
C'est juste pour faire 'un test au cas où?'.
Ou alors quelqu'un a été confronté à ce problème de déconnexion d'un cpl si on en ajoute un autre dans le réseau existant?
Tu penses que le fait de brancher le cpl de l'étage direct sur un prise solutionnera mon problème? Également celui de la Box? De même pour le 3ème cpl du PC du RdC?
Le soucis, c'est que pour pratiquer ces tests, il me faut accéder aux 2 PC et surtout les bloquer en même temps pendant au moins 30mn... PC's qui sont très très pris par 2 ados qui y passent des heures à jouer en lignes.
Donc, avant de virer les gamer's des PC's, je voudrais être sûr de mon coup, sinon qu'est-ce que je vais entendre...
| batcha a écrit : Vérifie tes docs constructeur pour voir si il n'y a pas de soucis a mettre plusieurs cpl ensemble.  |
La doc ne précise rien pour un 3ème cpl. Juste le montage et le fonctionnement pour une paire.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum Alice, il suffit de synchroniser le nouveau cpl avec celui déjà en place branché à la box, ce que j'ai fait.
Et bien fait apparemment, puisque les 2 PC fonctionnent en cpl pendant 15-20mn avant que celui de l'étage (en fonction tel quel depuis des mois) ne perde la synchro alors que celui du RdC (que je veux ajouter au réseau) reste parfaitement synchro.
En poursuivant ton raisonnement plus avant, il semblerait que la multiprise du cpl de l'étage soit limite mais fonctionne quand même s'il n'y a pas d'autre PC branché en cpl sur le réseau. Si j'ajoute un autre PC sur un autre cpl, ce dernier PC 'pompera' une partie du courant qui ne sera plus suffisant en quantité ou en qualité pour alimenter correctement le 1er PC en cpl de l'étage?
C'est ce qu'il faut comprendre?
Merci encore de ton aide
Marsh Posté le 15-06-2010 à 18:40:09
Perso j'ai 6 cpl de différente marque brancher sur des prises direct...j'ai eu des soucis que quand certaine étaient branché sur des multi ^^
Marsh Posté le 16-06-2010 à 20:19:17
 Je m'en doutais un peu... c'est pour cela que j'ai bien précisé dans mon post que les cpl sont sur des multiprises,
mais là, ton expérience m'a convaincu.
Je vais donc essayer sans les multiprises quand j'aurai une fenêtre d'accès aux PC's.
J'ai également lu avec intérêt ce topic multiprises/cpl http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 9399_1.htm
et mes multi sont effectivement du genre 'parafoudre'.
Je vais quand même, tant que j'y serai, essayer au préalable avec des multiprises classiques, on ne sait jamais...
La suite après les essais...
Marsh Posté le 16-06-2010 à 20:26:11
ReplyMarsh Posté le 22-06-2010 à 22:59:00
Cela fonctionne maintenant.
Le CPL du PC qui se déconnectait après 15-20mn a été sorti de la multiprises parafoudre et est maintenant tout seul sur sa prise murale, il ne se désynchronise plus.
Celui du 2ème PC est quant à lui sur une 'tite multiprises classique tandis que celui de la Box est toujours sur sa multiprises parafoudre.
Les mystères de l'électricité...
Merci à tous (Edit: enfin, surtout à Batcha
 ![[:naoned44] [:naoned44]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/naoned44.gif)
Marsh Posté le 23-06-2010 à 08:01:33
De rien et bon surf ![]()
Marsh Posté le 13-06-2010 à 20:00:13
bonjour,
j'ai un problème avec mes cpl.
Tout d'abord j'ai une 1ère paire de cpl (aliceplug) qui fonctionne comme suit:
1er cpl branché sur la Bbox (via une multiprises) et 2ème cpl branché sur un PC à l'étage (via une multiprises).
L'ensemble fonctionne bien, rien à signaler.
Je me suis dit 'pourquoi ne pas acheter une 2ème paire?', ce que j'ai fait en achetant une autre paire d'aliceplug.
Je fais donc la synchronisation d'un cpl supplémentaire pour brancher sur le PC du RdC. Fonctionnement normal pour ce PC.
Par contre, le PC de l'étage perd la synchro après 15-20mn et le voyant reste désespérément rouge fixe.
Je resynchro le cpl de l'étage et, ..., rebelotte, de nouveau rouge après 15-20mn.
Celui du RdC reste bien vert.
J'essaie de ruser en laissant la 1ère paire ainsi branchée: PC étage et port ethernet1 de la box et la 2ème paire ainsi branchée: PC RdC et port ethernet2 de la box.
Le résultat est identique: le PC RdC reste bien connecté et celui de l'étage se déconnecte après 15-20mn.
La maison a été construite il y a 12 ans et le réseau électrique date donc de 12 ans et n'a pas été modifié depuis.
Je ne sais plus quoi faire pour faire fonctionner le cpl du PC de l'étage en même temps que le cpl du PC du RdC.
(les PC ont des adresses IP fixes dans les paramétrages de la Box (pas d'adresses IP dynamiques))
Je lance donc un appel aux spécialistes réseaux/cpl pour une aide sur ce problème.
merci de m'avoir lu
edit: orthographe
Message édité par gea2402 le 22-06-2010 à 22:53:47
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
