Bridage Wi-Fi à 50 Mbps (fibre Free) [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-09-2019 à 05:45:41
Le wifi de la 4k est naze, il te faut un point d'accès wifi correct.
Marsh Posté le 07-09-2019 à 08:48:32
50Mb/s c'est quand même peu pour cette box, j'ai environ 130 Mb/s avec celle de ma V6 de première génération en 2,4Ghz qui est similaire. Un PA règlerait effectivement le problème.
Personnellement j'ai branché un routeur AC 1900 en PA sur la même box : 866Mb/s maxi mais beaucoup moins avec certains appareils avec une carte wifi médiocre.
Marsh Posté le 07-09-2019 à 10:24:18
Par point d'accès vous voulez dire désactiver le Wi-Fi de la box, brancher un routeur en ethernet sur la box et utiliser son Wi-Fi ? Si c'est le cas, c'est la méthode que j'utilise actuellement et je suis toujours limité à 50.
D'ailleurs avec le Wi-Fi de la box, j'avais des micro coupures intempestives en plus du bridage... Heureusement avec le routeur je n'ai que le bridage
Jamais autant de problèmes en Wi-Fi, c'est dingue.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 08:31:42
Grâce aux conseils d'une personne sur un autre forum, j'ai pensé à vérifier le routeur, et il s'avère que ce gros boulet ne gère que 100 Mbps sur les ports Ethernet, d'où le bridage à tous les coups.
C'est vraiment sale de vendre des routeurs qui annoncent un débit Wi-Fi cumulé de 1200 Mbps pour foutre des ports Ethernet préhistoriques derrière
La référence du routeur est TP-Link Archer C50 AC1200 pour info, et non le C5 qui est exactement le même mais vendu... aux US. Comme d'hab on dirait !
Marsh Posté le 10-09-2019 à 07:04:24
Tu es sur que ta limitation ne vient pas de tes appareils, parce 50mb en 5ghz c est pas beaucoup.
Marsh Posté le 10-09-2019 à 09:12:06
J'ai eu des pointes dans les 80-90 en upload, mais en DL ça plafonnait à 50. Ça m'étonnerait pas que ce soit à cause du routeur, vu que ses ports ethernet et WAN sont à 100 Mbps.
Bref j'ai commandé un routeur 1 Gbps sur tous les ports, on verra bien.
Et 50 méga c'était en 2.4 et 5 GHz, pas vraiment de différence en fait.
Marsh Posté le 10-09-2019 à 11:59:39
Pourquoi vouloir mettre un routeur ? C'est inutile, tu en as déjà un dans la Freebox, met juste un Point d'accès, ça sera beaucoup plus facile.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 19:13:39
Je suis passé chez Free avec l'offre Mini 4K et ma connexion est donnée pour 1 Gbps, ce qui en pratique donne du 900 Mbps en DL et 300/350 en UL, en ethernet. Excellente donc.
En Wi-Fi les choses se gâtent fortement, avec un mur autour des 50 Mbps (DL et UL), ce qui en soi n'est pas trop dégueu, mais qui devient pénalisant dès que 3-4 appareils pompent simultanément.
Alors on pourrait croire à une atténuation du signal Wi-Fi, mais c'est pas ça ! Je lance le test juste en face de la box, genre à 20 cm. J'ai tout essayé, réseau 2.4 GHz, 5 GHz, différents canaux, reset. Punaise, j'ai même acheté un routeur exprès et ça n'a rien changé. J'ai essayé sur différents ordis, sous Windows, Linux puis sur tablettes et téléphones : même constat.
À noter que le mois dernier, j'étais encore chez Sosh et au même endroit et dans la même configuration, je tapais 100-150 Mbps selon les appareils. Petite précision, les 50 Mbps c'est à se partager, et pas par appareil. Par exemple si je fais un speedtest ou un téléchargement depuis 2 appareils, ce n'est pas 50 Mbps chacun, mais bel et bien 50 Mbps en tout, j'ai fait les calculs.
Est-ce que c'est une limite de la Mini 4K ? J'en doute mais vous connaissez mieux le sujet que moi.
Avant de contacter Free, j'aimerais éliminer toute fausse manip que j'aurais pu faire ou autre.
Message édité par davidly le 08-09-2019 à 08:32:15
Mon feed
