reseau wifi wpa mais clé wep - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-09-2008 à 01:51:30
bonjour,
tout cela est un petit peu bizarre, voila mon conseil :
1) sur ton portable, va dans centre reseaux et affiche les connexion sans fil, supprime le profil de ta livebox, voir meme tous les profils si tu n'utilises pas ton portable ailleurs
2) fait un hard reset sur la livebox, je crois que c'est un boutton deriere la box à maintenir pressé quelques secondes (attention : hard reset = perte de tous les parametres de la box, redirections, firewall etc)
3) connecte ta box à un pc en filaire, et va dessu en http://192.168.1.1
entre les parametres de connexion à internet (le fameux fti/xxx + mot de passe) sauvegarde. à part ca ne touche plus a rien d'autre, surtout pas aux parametres de sécurité, apres un hard reset la box remet les parametres par defaut inscrit sur l'etiquette.
4) sur ton portable, desactive ton firewall temporairement s'il y en a un. appuye sur le boutton association de la box, et regarde sur ton portable lcone reseaux en bas droite, clique dessus pour te connecter à un reseaux wifi, selectionne ton reseaux, ca va te demander la clé, entre la clé de ta box sans espace et en majuscule (normalement majuscule minuscule ca n'a pas d'importance mais bon fait le en majuscule)
assure toi qu'il est bon, verifie le, souvent on se plante en tapant ces codes.
valide, apres vista va te demander si c'est un reseaux maison, bureau ou publique ? tu dois choisir "maison" c'est tres important.
et la hop ca doit marcher
si ca continue à ne pas marcher, 2 possibiliés, soit ton vista est "moisi" c'est a dire que c'est n'est plus une install clean, (c'est la probailité vers laquelle je pencherai) soit effectivement y a un probleme avec ta box (moins sure) auquel cas suffit d'aller dans une agence FT pour obtenir un echange standard.
aussi des problemes d'interference peuvent en etre la cause mais bon c'est aussi moins sure vu que la box va selectionner le meilleur canal automatiquement et j'ai deja vu des reseaux wifi fonctionner dans les pires conditions
Marsh Posté le 14-09-2008 à 20:32:04
bonjour j'ai fermer le topic :clé de sécurité wifi incorrecte et rouvert celui ci car mon probleme ne correspond plus a l'ancien topic
donc voila mon problème.
une live box inventel pro ,le pc principal connecté en filaire sur la livebox avec internet qui marche bien et le pc portable connecter en wifi avec internet qui marche pas bien.
mon pc portable ma afficher que ma clé de sécurité réseau n'était pas correcte alors que je n'avais rien toucher et qu'avant j'allai très bien sur internet et javais beau rerentrer ma clé wep cela ne changait rien.Apres avoir supprimer mon pc des périphérique associer dans les paramètres de la live box(http://192.168.1.1) j'ai pu me reconcecter mais avec des deconnection toutes les 2 minutes.
ce que je trouve bizarre c'est que la clé sous ma live box est une clé wep et quand je regarde dans propriétés du reseau/sécurité il m'affiche que mon type de sécurité est wpa-psk.
dans les parametres de la live box (http://192.168.1.1) le type de sécurité est wpa et wep.
