Créer un réseau privé dans un réseau wifi public - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-12-2009 à 17:16:57
| kimzey a écrit : protégé par une clé WPA. |
D'abord quelque chose qui fait du WPA2. Ensuite, sur une infra publique, une solution utilisant des tunnels sécurisés.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 19:43:59
et ça se trouve où ce genre de matos ? et j'ai peur que ça soit cher qui plus est !
Merci !
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:54:52
| kimzey a écrit : et ça se trouve où ce genre de matos ? et j'ai peur que ça soit cher qui plus est ! |
L'imprimante wifi, comment est-elle protégée? Si ça s'trouve, n'importe qui peut s'y connecter et cracher des feuilles sur le machin. Pire, n'importe qui peut sniffer incognito tout ce que vous imprimez, votre collègue et vous.
| kimzey a écrit : Bonjour, |
Peut on savoir où se situe cette pépinière? Juste comme ça, pour sniffer un coup dans le voisinage
Vous devriez commencer par vous renseigner auprès de l'administrateur ou du support technique de ce réseau. Ce que vous décrivez ou souhaitez faire est plutôt louche.
Non, c'est pas cher, mais faut pas en faire n'importe quoi. Ce sont de petits routeurs ou modems Wifi qui établissent des tunnels IPSec entre eux, à travers des infra publiques.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 23:11:00
| impaire a écrit : |
Par une simple clé wep 64bits
| impaire a écrit : |
l'administrateur réseau n'est pas du genre à aider bref, si le réseau publique te suffit pas bah tu te démerdes ! Après ce que je compte faire n'est pas louche c'est juste un moyen pour sécuriser quelque chose qui ne l'est absolument pas !
| impaire a écrit : |
Tu n'aurais des modèles à conseiller ?
Merci encore pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 29-12-2009 à 23:12:29
| kimzey a écrit : Par une simple clé wep 64bits |
ce qui veut dire qu'un curieux peut voir ce que vous imprimez.
| kimzey a écrit : Tu n'aurais des modèles à conseiller ? |
Il faudrait surtout savoir d'abord dans quel environnement ces boites devraient être installées. Je colle un lien tout à fait au hasard, ça coûterait de 38 à 100 euro, faut voir si c'est satisfaisant, ça donne une idée:
http://www.webtel-gsm.com/shopexd.asp?catalogid=72646
Le principe consisterait à ouvrir des tunnels IPSec depuis les PC vers ces boites, et entre ces boites (et de raccorder une imprimante ethernet sur l'un de ces ports). Si quelqu'un sniffe et craque le wep, il bute sur l'IPSec.
Marsh Posté le 01-01-2010 à 19:40:08
Merci pour ton aide je vais voir si je peux pas trouver un routeur à pas cher !
Si quelqu'un à une autre idée ?
Merci et bonne année !
Marsh Posté le 02-01-2010 à 13:21:20
| kimzey a écrit : Je travail dans une pépinière d'entreprise avec une connexion wifi partagée pour l'ensemble de la structure. Cependant j'aimerai créer un réseau wifi privé qui se connecterait au réseau "public" non protégé. En effet grâce à ce système nous pourrions partager notre imprimante wifi et facilité l'échange de fichier entre mon associé et moi. |
Je vais peut-être dire une bêtise mais, si les deux associés...
1. possèdent une imprimante perso qu'ils veulent se partager,
2. veulent accéder aux fichiers se trouvant sur leurs deux bécanes,
3. tout en accédant à Internet via le réseau wifi de la pépinière...
il faudrait pas plutôt configurer le boîtier wifi en mode routeur plutôt que répéteur, afin de séparer les deux réseaux et offrir des connexions cryptées (WPA ou WPA2) dans la partie privée?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 13:14:43
Mon montage fonctionne (point d'accès: Netgear wg602 connecté au routeur Netgeard WGR 614), je capte enfin le réseau sécurisé de la pépinière et on bénéficie d'un réseau privé !
Par contre maintenant le soucis c'est l'imprimante réseau (branchée sur un port Ethernet du routeur) et elle n'est pas détecté par les ordis du réseau.
Il y a t'il une manipulation à faire sur le routeur pour que ça marche ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 13:51:43
| kimzey a écrit : Mon montage fonctionne (point d'accès: Netgear wg602 connecté au routeur Netgeard WGR 614), je capte enfin le réseau sécurisé de la pépinière et on bénéficie d'un réseau privé ! |
Pour l'imprimante, ce n'est pas grand chose. Il faut vérifier qu'elle a une IP correcte, éventuellement atribuée par DHCP, par le routeur. Il doit y avoir une possibilité d'attribuer une IP fixe à l'imprimante, puis de la définir sur chacun des PC du réseau.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 09:25:48
l'imprimante fonctionne nickel maintenant pour une raison qui m'échappe vu que je n'ai rien changé...
Merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 28-12-2009 à 14:04:26
Pour se faire je pensai acheter une borne wifi compatible "repeater" qui se connecterait au réseau public wifi afin de partager cette connexion dans notre réseau privé protégé par une clé WPA.
Est ce possible et si oui quel modèle me conseilleriez vous ?
