Réseau Wifi interne en exterieur
Réseau Wifi interne en exterieur - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-02-2018 à 08:50:56
j'ai une demande un peu particulière pour mon travail.
je suis directeur technique de festival.
pour la régie plateau des scènes de festivals, je souhaite mettre en place un réseau wifi - sans qu'il soit forcément connecté à internet - pour la config suivante :
- une antenne extérieur qui me permette de diffuser un signal wifi dans un rayon de 50m
- un ordinateur connecté à ce réseau
- des écrans PC avec un chromebit, également connecté à ce réseau
afin de diffuser des informations liées au timing des concerts sur 4 écrans dispercés sur différents points (régie son, loges, plateau etc...)
je ne suis pas sur du matériel qu'il faut utiliser, d'autant que je préfère investir dans une solution pro, fiable et de qualité.
est ce que déjà la schéma est bon ?
- 1 routeur qui créé un signal wifi : quel type de routeur ?
- 1 antenne extérieure : quel type ? quelle connectique avec le routeur ?
merci de vos retours
Sam
www.zebulonregie.com
Marsh Posté le 20-02-2018 à 09:30:18
Tu peux prendre n importe quel routeur, mais plutôt qu une antenne, rajoute des points d accès extérieurs, comme cela ils sont raccordables en rj45 poe donc sans alim. J en prendrais moins 2. Il te faut un switch poe aussi
TP-Link EAP110-Outdoor Point d'accès extérieur Wi-Fi N 300 Mbps https://www.amazon.fr/dp/B01MT4T8TN [...] IAbBVDMDS0
Marsh Posté le 20-02-2018 à 16:21:38
merci Grotius
le QG technique est dans une caravane.
ça veut dire routeur dans la caravane et cables qui sortent pour aller sur 2 antennes exterieur, c'est ça ?
tu as une idée de la portée de ce genre d'antenne en champ libre ?
et on est d'accord que si je prends un routeur wifi, je peux éventuellement récupérer un signal wifi local et le rebalancer via mes antennes ?
merci beaucoup
Marsh Posté le 20-02-2018 à 17:48:19
Oui le point d accès diffuse le meme réseau que celui du routeur donc tu étends réellement ton réseau. En zone ouverte cela doit bien porter à 30-40m
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:56:01
merci Grotius
donc par exemple :
1 routeur wifi TP Link
https://www.netwalkerstore.com/rout [...] 2x23227197
+ 2 antennes à brancher sur les ports gigabit du routeur :
https://www.netwalkerstore.com/poin [...] 2x23165837
c'est bien ça ?
soit le routeur crée un signal wifi local, relayé par les antennes.
soit le routeur reprend un signal wifi existant (ou alors je connecte un cable RJ45 d'une box a proximité) et rebalance ce signal wifi via les antennes sur une surface donnée.
j'ai bon ?
thanks
Marsh Posté le 22-02-2018 à 09:51:20
C est pas des antennes mais des points d accès wifi, donc l émetteur est dedans. Il te faut un routeur pour avoir une adresse ip locale, mais il te faut encore un switch poe pour alimenter en courant les émetteurs wifi, sinon faudra les brancher a un transfo je doute que ce soit tres pratique
Marsh Posté le 22-02-2018 à 13:07:07
Attention à l'AP que tu proposes, elle n'est visiblement pas compatible 802.3af, ce qui remet en cause le switch POE.
Ceci dit, excusez moi de me faire l'avocat du diable, mais pour 50 m de portée en champs libre, pourquoi ne pas utiliser qu'un seul routeur wifi (avec des antennes à connecteurs SMA) comme point d'accès, mais en remplaçant les petites antennes d'origine par des antennes à gain omnidirectionnelles extérieures et plus puissantes ?
Après tout dépend aussi du nombre de connexions simultanées que l'AP aura à gérer.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Marsh Posté le 27-02-2018 à 08:42:28
merci Grotius et Rezolan
"Ceci dit, excusez moi de me faire l'avocat du diable, mais pour 50 m de portée en champs libre, pourquoi ne pas utiliser qu'un seul routeur wifi (avec des antennes à connecteurs SMA) comme point d'accès, mais en remplaçant les petites antennes d'origine par des antennes à gain omnidirectionnelles extérieures et plus puissantes ? "
donc tu préconises :
- un routeur avec antenne SMA comme
https://www.netwalkerstore.com/rout [...] 2x20265724
- une antenne omni d'exterieur :
https://www.netwalkerstore.com/ante [...] 2x23122896
le gain est jusqu'à 15 dBi
ça suffit pour 50m de portée en champ libre ?
je peux connecter l'antenne en direct sur le routeur ?
Marsh Posté le 27-02-2018 à 09:43:19
Le problème de cette solution c est que trouver des cables antennes longs c est pas si facile, il est plus fragile aussi. Si tu prends un point wifi en poe tu peux utiliser du rj45 qui est plus courant et moins cher probablement. Plus si c est un événement faut penser redondance aussi.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 19:10:27
merci Grotius, mais je suis un peu nioubi sur ce type de matos et je ne suis pas sur de la différence entre un routeur et un point Wifi en POE
peux tu m'éclairer ?
Marsh Posté le 06-03-2018 à 21:35:52
up please ?
Marsh Posté le 06-03-2018 à 21:40:29
Le point d accès ne fait qu émettre en wifi, le routeur gère en plus les connexions, les adresses ip locales etc. Donc faut 1 routeur et 1 ou plusieurs point pour diffuser le wifi plus loin.
Marsh Posté le 07-03-2018 à 13:09:32
donc je résume :
- un routeur pour créer un signal wifi (ou le récupérer et l'amplifier) :
- un point d'accès externe :
https://www.netwalkerstore.com/poin [...] 2x24022187
- un switch POE entre les deux
https://www.netwalkerstore.com/swit [...] 2x23514296
tout est à cabler en RJ45
j'ai bon ?
c'est quand même con qu'il n'y ait pas de sortie RJ45 POE derrière les routeurs....
Marsh Posté le 07-03-2018 à 13:24:28
Un routeur pour gérer les ip locales et qui émet du wifi, le switch poe pour alimenter le rj45 et brancher ton matos, le point d accès pour répliquer l emission du meme réseau wifi que le routeur ou tu veux.
Marsh Posté le 07-03-2018 à 18:43:27
impec merci !
