repeteur ? routeur?
repeteur ? routeur? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-01-2022 à 14:38:05
Je cherche un moyen de tranformer mon signal wifi en 2 prise ethernet.
Ma box est éloigné de mon bureau et j'ai deux ordinateurs non équipé/équipable(matériel de l'employeur) en wifi.
Mon réseau électrique est "vetuste" pour des CPL et je ne pense pas que ce soit optimum.
Je pensais à un routeur wifi ou je répéteur. Quelle matériel serait le plus adapté  pour réaliser cette fonction, c'est à dire récupérer le signal wifi de ma box et le transformer en signal ethernet pour deux ordinateurs ?
Sinon que me conseillez vous ?
Merci par avance pour votre retour.
PS: budget non extensible, je pensais rester entre 50 et 100 euros
Marsh Posté le 06-01-2022 à 15:21:13
Avec 2 ports en AC je penserais à celui-ci https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] _8702.html
J'ai utilisé un TP link  AC 1200  pendant un bon moment dans le même cas de figure mais il n'a qu'un port intégré.
Message édité par patrick22000 le 06-01-2022 à 15:23:31
Marsh Posté le 06-01-2022 à 19:37:05
Merci de la réponse. après consultations du site du constructeur, je me trompe peut être, mais j'ai l'impression que pour être en point d'accès il doit être relié en filaire à la box internet, du coup ça me bloque un port ethernet et la bureau n'est pas accessible en filaire.
Et les port ethernet sont en 100Mo, un peu dommage avec une connection fibré.
D'autre solution envisageable ?
Marsh Posté le 06-01-2022 à 21:38:17
Pareil que patrick22000... j'utilise un Netgear EX6150 pour rendre un ancien iMac Wifi AC (la flemme de l'ouvrir pour changer la carte airport~). Celui-ci n'a qu'un port 100/1000, mais à ce prix tu peux en prendre deux... un par machine. Note, certains routeurs peuvent se configurer en mode client. Il se connecte alors au wifi existant et redistribue le réseau sur ses 4 switchports :jap:
Marsh Posté le 07-01-2022 à 09:45:54
"Je pensais à un routeur wifi ou je répéteur"
Non pour le "routeur" un routeur route les paquets IP il fait du routage, la c'est hors sujet)
Le répéteur WIfI avec au moins un port Ethernet devrait assurer la fonction?.
Le point d’accès mentionné par @patrick22000 est tres bien mais il faudrait qu'il soit connecté par la box afin de répéter le trafic du réseau local ...
La seule solution que je connaisse est a partir d'un raspberry pi , en utilisant un client de Connexion WIfI , le trafic sur le port Ethernet (réseau local) sera répété via WiFi vers le point d’accès.
A plus
Marsh Posté le 07-01-2022 à 10:43:37
l'AC 1200 TPlink RE360 avait un port gigabit qui a disparu sur le RE365 mais le RE 455 à environ 50€ l'a encore.https://www.amazon.fr/dp/B083M9RD97?ref=emc_p_m_5_i Il me servait de point d'accès en Ethernet pour un PC fixe sans carte wifi sur le réseau wifi de la box en AC. Les débits réels à l'étage tournaient entre 250 et 300Mb/s, nettement mieux plus près de la box. C'était nettement mieux que la clé wifi AC que j'avais avant. Vu le prix en mettre 2 resterait dans ton budget.
Je ne l'utilise plus parce que pour profiter du débit maxi de la fibre d'environ 900Mb/s j'ai quand même fini par tirer un câble Ethernet.
Message édité par patrick22000 le 07-01-2022 à 10:44:07
Marsh Posté le 07-01-2022 à 10:48:04
Pourquoi deux ? un seul suffit , il doit répéter betement le trafic du SSID sélectionné sur le port Ethernet non ?
A plus
Message édité par patrick_91 le 07-01-2022 à 10:49:41
Marsh Posté le 07-01-2022 à 17:54:29
Parce qu'il a besoin de deux ports Ethernet, 1 par PC . On pourrait effectivement utiliser  un switch .
Message édité par patrick22000 le 07-01-2022 à 17:58:18
Marsh Posté le 07-01-2022 à 19:42:49
Oui un switch ordinaire pour augmenter le nombre de ports.
A mon avis c'est la meilleure solution ..
A plus
